Relé intermitentes.
  • Relé intermitentes.
    Hola , los intermitentes de mi coche no suenan, los warning tampoco. Alguien podría decirme q relé es el controlador de.los intermitentes?.muchas gracias de antemano
    Buenas, los distintos motores y versiones tienen diferentes mapas de relés. ¿Podrías ser más específico?
    Por cierto ¿No suenan o no funcionan?
      No sé si en todos los Corsa D, pero los hay que tienen el mismo fusible para todas las luces, por lo que tener el fusible fundido haría que todas las luces no encendieran.
      Si los intermitentes / warning no encienden, a pesar de tener las bombillas y fusible en buen estado, podría tratarse de un problema en la BCM.
        Hola! Gracias por vuestras respuestas! Es un Opel corsa 1.4 gasolina 90cv del 2007. Las luces si funcionan, de los intermitentes y de los warning, lo q no hacen es el típico click clack click clack
        espero vuestras respuestas, gracias!
          He leído "intermitentes" y solo he pensado en luces jejeje
          El avisador de los intermitentes del Corsa D saca el sonido de un mini altavoz integrado en la parte trasera del cuadro de instrumentos, por lo que no tiene una reparación fácil.
          Ese altavoz es el mismo que utiliza el vehículo para advertir sobre otros sistemas del coche, como luces encendidas con contacto quitado o freno de mano puesto durante la conducción. Si estos sistemas tampoco funcionan, es señal clara de que el altavoz es el problema. Si solo ha dejado de funcionar el avisador de los intermitentes, puede que el problema solo sea que el volumen del avisador se ha desconfigurado.
            Si no recuerdo mal, en el manual de usuario, habia algo al respecto de subir y bajar el tono de las intermitencias.
            Paginas 95/96 del manual.
            Editado por última vez por elruedas; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/13951-elruedas en 14/11/2020, 17:28 .
