deposito de combistuble
  • deposito de combistuble
    Buenas , queria saber sobre como baja la aguja de vuestro deposito de combustible ( 1.3 cdti 90 CV). Os cuento , si lo lleno hasta el limite el primer cuarto baja mas menos haciendo 250 KM ( ya se que depende , pero haciendo paracticamento todos los dias el mismo recorido ) el siguiente cuarto hasta llegar a la mitad mas o menos lo mismo 250 km , pero sobre todo desde la mitad hacia los otros dos cuartos y reserva baja mucho mas rapido como cada cuarto 190 maximo 200 Km , alguno mas os pasa o alguna vez lo habeis apreciado ? gracias y saludos
    Normalmente los depositos de combustible,tiene en su interior unos bloques de separacion,pero que estan comunicados, entre si,esto se hace para evitar que cuando se toma una curva no se desplace todo el combustible hacia un lado y pueda quedar descebada la bomba de combustible,cuando se hacen los ajustes de marcado entre los niveles del aforador y el reloj puede haber diferencias, y puede ser lo que te ocurra, lo unico que se me ocurre para que puedas comprobarlo eficientemente, es que entres en el menu secreto y en la pantalla donde salen los litros en digital, compruebes con la realidad de lo que marque el analogico, a ver si se corresponde, ambas lecturas,seguro que hay diferencias, y ese seria el error.
      Muchas gracias , lo mirare.
