Testigo presión neumáticos en naranja Corsa D
  • Testigo presión neumáticos en naranja Corsa D
    Buenas noches. Últimamente este testigo se enciende un tiempo y se apaga. Compruebo la presión de las gomas y es correcta. Lo reinicio apretando unos segundos, tres parpadeos, se quita y se vuelve a activar. Me refiero a cuando al testigo de control de los neumáticos se pone en naranja; primero parpadeando y luego queda fijo. Sé que en rojo es falta de presión, pero no es el caso. Así está encendido cuando le da gana, y luego se apaga. No veo rentable llevarlo a un taller para esta nimiedad (que es lo que te dice el manual), pero cuando le toque la revisión lo haré, ya que la presión de aire de las ruedas es correcta.
    Mi pregunta es si alguien le ha pasado lo mismo ó si hay alguna sugerencia. No creo que un fallo en el detector de presión de aire en los neumáticos afecte al funcionamiento del coche siempre que ésta sea correcta.
    Un saludo a todos
    Editado por última vez por Johnny; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/16889-johnny en 09/09/2021, 00:13 .
    Hola,Has cambiado ruedas recientemente?
    Hay talleres que no saben que en cada rueda lleva un sensor en la propia valvula que es la encargada de enviar la presion( y a veces temperatura) del neumatico (via radiofrecuencia) y al destalonar para poner ruedas nuevas se lo cargan....
      Gracias. Las ruedas se las cambié hace como un año, pero esto lo empezó a hacer hará cosa de tres meses. Ya te digo: se enciende cuando le da la gana e igualmente se apaga. Lleva un par de días apagado. Entiendo que de haberse jodido algo cuando cambiaron las ruedas tendría que haber saltado el testigo poco después y no a lo diez meses o año.
        Originalmente publicado por Johnny Ver Mensaje
        Pues algun sensor de presion te esta fallando por mal funcionamiento o incluso falta de bateria del propio sensor(he visto algunos que llevan bateria incluida y que obliga a cambiar sensor cuando esta se agota) aunque no se si tu vehiculo lleva este sistema ya que hay otro que toma la presion en base al diametro de la rueda y el sensor de ABS(rueda con baja presion tiene menor diametro y por lo tanto menor recorrido que es detectado por el sensor de ABS)..
        Has mirado diagnosis a ver si tienes fallos?
          Editado por última vez por Johnny; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/16889-johnny en 29/02/2024, 17:31 .
