al frenar tiembla el volante
  • al frenar tiembla el volante
    Hola buenas tardes,tengo un problema con el corsa d,hace como un mes me cambiaron el rodamiento de la Rueda izquierda y desde entonces tengo problemas ,ya que al frenar sobre todo en bajadas largas que creo que se calienta el disco , cuando freno tiembla el volante ,hoy lo llevé al taller y dicen que no le vieron nada,yo creo que ni lo miraron,¿Alguna solución? gracias
    Pues todo apunta a disco, o discos, alabeados.
      Pues el jueves ya lo llevo al taller e informo, gracias
        Como bien te dice Txuhin,tiene pinta de discos alabeados, si como dices te han cambiado un rodamiento,lo mismo al poner el disco de freno se ha quedado oxido entremedias del buje y el disco y no este bien centrado, y te produce este problema, si antes no lo hacia.
          y en ese caso hay que cambiar el disco
            Originalmente publicado por mayoral1971 Ver Mensaje
            Lo primero seria limpiar muy bien los asientos entre Buje y disco, y probar, si sigue igual ya si tocaria cambiar discos.
              Ok, gracias
              PDues si son los disco que estan alabeados,bueno solo uno en donde me cambiaron el rodamiento y por cierto fue aqui (donde me hicieron la chapuza)para por si alguiel tiene intencion de llevarlo(no llevarlo nunca)
              https://www.google.com/search?client...GFsbGVyKA4;mv:[[28.514259199999998,-16.2226094],[28.0592432,-16.771535]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,l f_ui:4
              Editado por última vez por mayoral1971; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/15192-mayoral1971 en 10/02/2022, 12:49 .
