Temperatura normal de funcionamiento.
  • Temperatura normal de funcionamiento.
    Hola, tengo el D de 1.3cc y 95cv del 2012, y me gustaria saber a que temperatura normal de funcionamiento se pone este modelo, ya que los videos que he encontrado son de otros modelos y llegan a 90 grados y el mio normalmente funciona a 80, llega a 85 solo apretandolo un poco, tenia idea de cambiar el refrigerante y limpiar el circuito y si esta midiendo mal la temperatura ya podria cambiar el termostato.
    Si alguien tiene este o modelo o lo sabe, y me puede informar se lo agradeceria.
    Tambien he visto que el radiador no es como el de otros que tiene un pitoro blanco para sacar el refrigerante, saben si tiene algun tornillo o hay que quitar la manguera. gracias.
    Si en el exterior la temperatura es superior a 20º y el coche pasados 25 min no está cerca de 90º es posible que tengas un problema con el termostato y esté siempre abierto.
    Tuve un problema similar al tuyo y tras cambiar el termostado las temperaturas volvieron a la normalidad, entre 85º y 90º
