Fallos extraños por instalar adaptador Bluetooth ???
  • Fallos extraños por instalar adaptador Bluetooth ???
    Hola todos:
    Sigo luchando con mi Corsita y luego del fiasco de actualizar la radio por una mas moderna. Instalé un simple modulo Blueooth
    Como solución de paso me estaba valiendo ( a pesar de la gran diferencia de volumen entre la música y el manos libres )
    Pero...volvieron las coasa extrañas
    Dia 1 _ Doy al contacto, se enciende el panel, pero no arranca...cero sonido. Lo intento varias veces y nada. En una de las ocasiones hace como que quisera arrancar pero nada .
    Motor arranque gira, pero como si el coche estuveira "ahogado". 5-6 nuevos intentos y nada (cero sonido, cero movimiento)
    NOTA: Cuando falla, en el panel central del coche desaparece el contador de kilometros parcual y en su logar una letra F
    Grúa y al taller, donde revisar motor arranque , alternador (bateria nueva hace 2 semanas) Sina mas el coche ARRANCA y funciona correctamente
    Dia 2_ Vuelve a fallar. al taller donde piensan que puede ser fallo de los contactos del bombín....
    Finalmente me dicen que el fallo lo provoca el modulo bluethooth. Por haber concetado la alimentación del modulo a los 12v que entran en la radio (los 12v continuos) y esto ocasionalmente provoca una caida de tensión que activa el bloqueo del coche ????
    La verdad es que no me termina de cuadrar...¿alguna idea ?
    ¿Por qué lo has conectado a 12v permanente y no al positivo bajo llave (AC) ? He visto en Amazon que has tenido que cambiar el conector del dispositivo por el que tiene tu vehículo. Busca el positivo AC y prueba a ver si se soluciona tu problema, que seguro que así será, al no estar consumiendo de la batería todo el tiempo.
      Entonces entiendo que el problema es que descarga la batería. Tan sencillo como desconectar el modulo "brutus" para comprobarlo, o mejor conectarlo a un positivo bajo llave como te recomienda Maloplas.
      De todos modos, en tu explicacion parece que el modulo descarga la batería de un dia para otro y eso si que no sería normal.
