bateria
  • bateria
    Buenas , justo 5 años y 2 meses y la batería de aurgi que parece que tiene calendario a dicho adiós.
    Llevo una batería de 74 Amp de aurgi con arranque en frio de 680 amp la carcasa de la batería es H6.
    El modelo de corsa es un 1.3D cdti 90 CV año 2007.
    La duda es que Batería lleváis vosotros? lo digo por la altura , porque ahora llevo 19 cm de alto , pero leo que para algunos
    Opel al tener la caja de conexiones encima del borne positivo de la batería lo suyo en medida 17,5 cm.
    La verdad que cuando la cambie hace cinco años no me fije en la antigua en la altura , pero como he dicho
    llevo ahora alto 19 cm y no se si pasarme a 17,5 cm porque tenga mas espacio entre la caja de conexiones y
    el capot. La diferencia es solo 2 amp entre una y otra , una es 74 amp y la otra son 72 amp , las dos con arranque
    en frio de 680 amp. Hablo de entre una varta E11 o una varta E43.
    Alguno os habéis fijado en la altura de vuestra batería?
    Gracias y saludos
    Si te preocupa la altura compra la más baja, 72 amperios y 74 amperios es lo mismo, así que por ese lado sin problemas.
      si al final he pedido la mas baja , pq por 2 amp nada de se va a notar y me quedo mas tranquilo.
      Gracias y saludos
        Hola, creo que mi bateria esta en las últimas, llevo una de 50, pero el hueco que trae es más largo y cabría una más grande. Esta vartra que dices encaja bien el el corsa D? Gracias.
          si , perfecto , es su altura , una bateria de altura normal , no se si no llegaria a molestar , pero con este modelo , encaja perfecto.
            Gracias
