Buenas el cinturón de seguridad del conductor me esta dando problemas. Os cuento , a pesar de tener el cinturón puesto del conductor , a veces salta el chivato en el cuadro+pitido del cinturón no llevarlo puesto . Muevo la base que va en el asiento y se para , pero otra vez , de vez en cuando vuelve a sonar. He estado mirado el cable y parece estar ok , ademas de moverlo para que no le tenga el cable en le mismo sitio la curva que hay entre el final de la base del cinturón y suelo de coche. Pues nada sigue idem.
Mas , no se si alguien sabe si se puede parar el pitido del cinturón , , veo que al presionarlo o moverlo el pitido para , con lo cual la conexión de base esta mal.
A malas desmonto el asiento quito la base y me voy a desguace pq no le veo otra solución.
Pdt; Le puse limpia contactos y quizás mejoro un poco , pero nada , así no puedo estar.
Alguien sabe mas de este tema? Gracias saludos a todos.
