hola, tengo un opel corsa D del 2007 y ahora no se me enciende la consola central, la pantallita donde sale la hora ni nada, a parte que tampoco funciona el climatizador, no se que fallo electrico puede estar pasándole, por favor a ver si alguien sabe algo, gracias
Problema consola central
no me he dado cuenta que eres tu jcruz, eres tu el que inicio el post de climatización, de momento no se nada del maldito clima ni consola, pero por lo que veo a ti te a ido a mas, el mío poco a poco también, el clima funciona cuando arranco el coche por la mañana, si lo paro y lo vuelvo a encender ni golpecito ni apretar la visera ni nada no funciona, un saludo y haber si encontramos solución a esta mierda
jajaja si soy yo el que abrió el hilo del climatizador, lo que pasa que como fue a más, abrí otro hilo sobre la consola central porque parece que va relacionado, primero empieza a irse el climatizador.... y al poco se va toda la consola central.... y va y viene cuando quiere, no creo que seamos los únicos que le pase eso a ver si encontramos a alguien que haya solucionado el problema o sepa de alguien que pueda arreglarlo, porque es tema eléctrico.
Has revisado las bombillas de la consola o algún conector flojo,no vaya a ser que si funcione pero no se ilumine?Originalmente publicado por jcruz Ver Mensajehola, tengo un opel corsa D del 2007 y ahora no se me enciende la consola central, la pantallita donde sale la hora ni nada, a parte que tampoco funciona el climatizador, no se que fallo electrico puede estar pasándole, por favor a ver si alguien sabe algo, gracias
Respecto al Climatizador habéis comprobado la presión de gas refrigerante en el circuito con maquina de diagnosis o un OBD chino?
Si no hay la presion sufiente de gas no va a funcionar nunca(para no dañar el propio compresor del climatizador)
mmmm las bombillas de la consola no son porque a mi se me ilumina todo excepto cuando se va el mando del climatizador que se desconecta solo y desaparece de la pantalla y no se ilumina hasta que vuelve a funcionar, inluso cuando vuelve a funcionar el clima a veces se quita la iluminación del mando del clima pero sigue funcionando, mmm ayer me saltó conduciendo en el cuadro de la velocidad el testigo de llave inglesa con coche.... asi que lo llevaré mañana al taller y que metan la máquina a ver que fallo da.
De todas maneras lo que dices del gas esa teoría es interesante pero ahora en invierno que no utilizamos el aire acondionado... puede hacer eso y desconecarse?
Creo que son los conectores de detras del mando del climatizador que no hacen la presión suficiente a la otra de engancharse en la clavija para conectar el clima.... es una teoría que podría ser... porque ayer apreté bien y volvió a conectarse... pero no estoy seguro de todo eso asi que seguiré mirando...
De todas formas he estado mirando lo del OBD chino para meterlo y que me diga que fallo puede haber.... pero no se utilizar ese aparato de diagnosis... hay alguna guía o video sobre ello para hacerlo en el opel corsa?
