cambiar bobina corsa d
  • cambiar bobina corsa d
    hola buenas, quería saber si sabéis como se cambia la bobina de encendido de un corsa d, es fácil o hay que ir a un taller, gracias
    Originalmente publicado por mayoral1971 Ver Mensaje
    Quitas la tapa de plastico, sueltas el conector que esta a la drcha segun ves de frente el motor, y luego los dos tornillos de tor, que no me acuerdo la medida, y ya es tirar hacia arriba.
      osea que es fácil, gracias
        todo es facil, hasta que deja de serlo.
          sólo quiero saber si no es complicado, gracias
            No es nada complicado, pero en la mecanica lo mas facil se puede transformar en algo muy complicado,que no puedes evaluar, hasta que ocurre, mala manipulacion, tornillo que se pasa la cabeza o se rompe, etc etc etc.
              Tienes un par de ejemplos en Videobricos, y así sopesas.
                Hola Mayoral , no es muy difícil como todo es ponerse y hacer las cosas con cuidado. El conector es un poco coñazo para sacarlo tiene como una especie de botón apretás y tiras con cuidado , aflojas los dos tornillos torx , apalanca con cuidado o tira hacia arriba . Se suelen oxidar unas piezas que lleva entre las bobinas y las bujias ,se vende un kit de reparación que no es caro , lo decía por que a lo mejor te ahorras cambiar las bobinas. Para montar ponerlo que coincida con las bujias y apretar hasta que entre y montar todo de nuevo , yo le cambie eso y el coche va bien te pongo el enlace de donde lo compre yo , un saludo
                Swgaunc Kit de reparación de muelles módulo de encendido para ASTRA J, CORSA D E, CASCADA W13, INSIGNIA A, MOKKA X, MERIVA B, ZAFIRA C 1.2 1.4 1208092 1208093 https://amzn.eu/d/eX0nOrM
                  lo cambie y no hay complicaciones
