Problema con bluetooth de opel y nokia n95
  • Problema con bluetooth de opel y nokia n95
    Pues he mirado pero nos e si se habra hablado del tema,
    el caso es que tengo un nokia n95 y no soy capaz de hacer que la agenda sea reconocida por el coche, me dicen que hay que mandar los contactos del telefono al coche pero no me deja, me da error diciendome que dispositivo no aceptado etc.. alguien me echa una mano?
    porque como que no me mola cambiar de telefono
    GRACIAS!!!!!
    la serie n de nokia no sirve para los bluetooth, al menos los parrot permiten enviarla, pero estos de opel nose como iran, pero seguramente no puedas hacer nada. mi primo tiene un león nuevo con bt integrado y un n73, y no puede hacer nada
      Pues si se habia hablado sobre el tema. Toca esperar a ver si algun dia en la Opel se dignan a hacer una actualizacion de software que incluya la serie N de Nokia en sus Bluetooth. Te recomiendo utilizar los comandos de voz para hacer las llamadas, que como eso se graba en el movil, podras utilizarlo en el coche sin apartar la mirada de la carretera.
        y ademas el bluetooth no funciona bien con todos los moviles xk yo tengo un e65 y mi novia un soni ercisson crystal y a eya le reconoce la agenda a mi no...
        Saludos!!
        zOwEl !!
          Originalmente publicado por Draifet
          Los comandos de voz? el caso es que cuando digo llamar al tal persona me dice siempre ke nanai es como si no fuese capaz de leer la guia del movil.. tiene que haber alguna manera de conseguirlo...
          jorrr!
            Opel dice q nokia no le da los programas para la serie N porq no quieren q se los copien, lo q deberiamos hacer es mandar correos a nokia para q ceda los drivers a opel
              Originalmente publicado por bello
              Si se los pide opel y no se los da krees ke a nosotros les aria mucho caso????....
              Saludos!!
              zOwEl !!
                jorrr!
                Es que primero hay que grabar el nombre de la persona, pero eso queda grabado en el movil aunque se haga des de los comandos de voz del coche.
                  jorrr!
                  En mi caso tengo un N95 y no hace falta grabar los comandos de voz por que el movil trae un sintetizador que lee el texto y lo pasa a voz.
                  En fin un calvario.. creo que tendre k apañarme otro movil para el coche o grabar los contactos a mano joooorrLL
                    En vez de decir nombre de la persona di los numeros... a mi me pasaba eso y lo hacia asi...
                    zOwEl !!
                      Ya .... si el problema es que soy patetico pa recordar los numeros de telefono... xDDDD
                        jajajajajaj apuntatelos en la kosa esta de arriba ke se baja cuando ai sol de kara... no rekuerdo el no,mbre te los apuntas ai en un papel jajajajaj
                        zOwEl !!
                          Bueno cuando encuentre una solucion ya os dire pero esta semana quiero tenerlo solucionado... tengo un parrot del corsa c pero me da mucha pereza hacer la ñapa de instalarlo al nuevo..
