Airbag delantero del Copiloto
  • Airbag delantero del Copiloto
    Hola me podeis decir como puedo detectar que el airbag esta activado o desactivado lo digo porque el boton de activar/desactivar que esta debajo de las luces de emergencia lo pulso y no se enciende ninguno de los dos chibatos que tienen pues nose si esta puesto o no
    Corsa D Sport CDTI 90cv
    Para activarlo tienes que poner el contacto y antes de que pasen creo que son 5 segundos, dejarlo pulsado hasta que las luces se enciendan.
    Las luces encendidas indican que esta DESACTIVADO.
    Al apagar y encender otra vez el coche automaticamente se ACTIVA
      ok asi es como se activa muy bien explicado
      y para activarlo repetir el proceso
      salu2
        Originalmente publicado por josegsi
        salu2
        Originalmente publicado por PhalconEnjoy
        para activar sera eso que dice vamos es como lo e entendido yo nose
          Lo pone en el manual y ademas de que se te encienden las lucecitas esas naranjas en el cuadro de mandos al lao de los KM recorridos te sale el simbolito que parpadea al principio de encender el coche te keda fijo eso es otra pista de ke esta desactivado!
          Saludos!
          zOwEl !!
            osea que si parpadea es que esta puesto y si se queda fijo es que esta quitado no???
              yo cuando lo active para probarlo, no m salia nada en el panel, solo q en el salpicadero salia la luz fija, y cuando lo volví a activar, no habia luz
                Originalmente publicado por Juja
                Exacto! te parpadea si lo tienes activado y se kita el parapadeo, pero, si lo tienes desactivados se te keda la imagen fija!
                esechacho fijate bien!
                Saludos!
                zOwEl !!
                  Pero digo yo que si lo dejas desactivado, además de quedarse la imagen fija también se quedarán iluminadas las luces del botón, no? porque cuando lo desactivas se encienden...
                    si JRM es como tu dices
                        Vamos a aclarar conceptos:
                        Cuando DESACTIVAS el airbag las luces quedan ENCENDIDAS y la imagen queda FIJA
                        Cuando ACTIVAS el airbag las luces se APAGAN y la imagen queda APAGADA
                        Y las Luces quedan encendidas pos pa avisar que lo as desactivado... mas que nada es pa saberlo
                        Saludos!
                        zOwEl !!
