Se podra hacer esto con el corsa SPORT!!??
  • Se podra hacer esto con el corsa SPORT!!??
    La cuestion esque pensando y pensando llege a la conclusion si se le podria poner la misma salida que lleva el corsa sport pues una mas añadida en el otro lado??? que creeis?? con todo preguntare en opel. ESTE ES EL RESULTADO.
    NUEVA EDICION CORSA D SIN CENSURAS!!!!
    por poder seguro que si se puede
    Corsa D Sport CDTI 90cv
      si se puede si
        Poder se puede, pero te pasaria la ITV? yo creo que no.
          Por poderse se puede, pero tienes que hacerlo de tal manera que sean simétricas ambas salidas, que tengan los mismos filtros, y catalizadores y que las salidas sean proporcionales, aun asi...yo lo estuve mirando y la cosa es complicada, pero se puede!!
          Si te animas...comentalo!
            Si lo llevases sólo "de pega", simplemente un embellecedor, sería ilegal? Porque es una cosa que siempre he querido saber...pal mío no, porque no xD, pero bueno, pal insignia cuando pueda xDDD
            Corsa D 1.4 gasolina
              Si es de pego (como muchos focus que se ven por la calle con la doble salida tipo st "de coña"), con quitarla cuando vayas a pasar la itv, yo creo que mucha mala suerte tienes que tener para que te paren los GC.....
                Pero si se le pone la segunda salida "de pega", quedaría un poco cutre cuando estés parado en un semáforo, en una mañana de frío y se vea salir mucho humo de una salida y de la otra nada xDDD
                Además, la forma que tiene el parachoques alrededor del silenciador... no sé yo.
                  por poderpuedes poner embellecedor solo seguro que si. yo antes de tener el opc tenia un corsa c y le puse un embellecedor y jamasme dijeron nada los guardias pero el problema es el que te han comentado ya, saldra solo humo de un lado y queda feo...
                  Corsita OPC
                  192 increibles cv
                    lo del humo es cierto, un colega mio tiene un focus como habeis dicho y le ha puesto uno de pega, pero vamos te digo una cosa, aun asi el coche de estetica pega un buen cambio con las dos salidas, sea embellecedor o no, pero da un caMbio importaNte
                      La historia es tan facil como comprar el silencioso trasero original como si fuera pa el izquierdo, cortar con radial los soportes que vienen en el propio silencioso y cambiarlos de lado dandole un par de puntos de soldadura, los anclajes mas de lo mismo, artesanalmente es un taco con un silent block, el tramo hasta el intermedio yo segun mis cuentas te vale perfecto tb el original, eso si ten claro te toca cortar justo detras del intermedio y empalmar una IGREGA por asi decirlo un tubo en forma de "Y", asi sale la misma cantidad de humo por cada escape, y despues, venden un sprait en la opel que es con la que dan la capa de proteccion a los bajos cuando pasas revisiones tochas o ven desgaste, pues con eso y con pintura anticalorica negra para el empalme y los soportes y asi seria como "de serie" se quedaria de lujo, un buen especialista en 2 horas con la herramienta adecuada te lo tiene hecho.
                      Con esto al ser todo piezas originales pues yo lo veo muy pasable para la ITV, aun asi seguro que seria mas facil de homologar al ser todo original y estar homologado para el coche aunque este al otro lado.
                      Otro dia que no este escribiendo a las mil subo un dibujillo practico y asi os haceis una idea mas o menos de donde van los anclajes y todo el pescal.
                      Opel Corsa D Z17DTR M32
                        Pues sea de pega o no queda muy guapo.
                        Haber si subes esos dibujillos Claw, que nos hagamos una mejor idea de lo que dices.
                          Originalmente publicado por eeiiiichalao
                          Te digo lo mismo que con la bandeja, cuando llegue a casa sobre las 10 o asi el dibujo te lo hago en un momento y para mañana con mas luz haber si no llueve y hago unas fotos de los bajos para que tb te hagas una idea de los anclajes.
                          Yo desde luego que acabare haciendolo en una calentada. jejeje.
                            Originalmente publicado por Claw
                            Justamente es lo que dice Claw lo que yo decía que hay que hacer para pasar las homologaciones pertinentes, si haces eso, te vas a un centro de homologaciones, te miran humos, miran la simetría.....Y HOMOLOGACIÓN previo pago!!!
                            Facil, sencillo y para toda la familia!! jajaja
                            Un saludo!
                              Lo prometido. Espero que lo aclare todo. Haber si puedo sacar del movil una foto que tengo de los bajos de mi coche y hago el crokis sobre la foto y asi os digo los puntos de anclaje optimos. Un saludo.
