Valvula Pcv (gases de aceite )
  • Valvula Pcv (gases de aceite )
    hola, hay algo que me trae mirando el motor y danlole vueltas..
    A la derecha de la tapa de balancines hay una forma redonda que la misma tapa hace; dentro supongo esta la membrana que hace de recirculación de gases de aceite como valvula Pcv y la pregunta esta clara:
    ---> Por que no se ve ninguna manguera que salga de la tapa de balancines desde la posición de esta membrana, hacia el multiple de admisión, para quemar los gases de aceite, por mas que miro, no se ve ninguna unión.
    Gracias Salud y saludos
    Re: Valvula Pcv (gases de aceite )
    van por dentro....
    ojala supiera Ingles,solo para este video, enterderme,,,viene el interior del multiple admisión, donde van los gases de membrana Pcv y respiración parte de tapa balancines, por un tubo que sale cerca del turbo.
    salud y saludos
    Editado por última vez por candidom; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/20938-candidom en 18/02/2019, 07:49 .
      para terminar con el tema y que quede registrado :
      -->el motor tiene internamente, dos orificios largos por donde los gases de aceite suben a la tapa de balancines.
      --->en la tapa de balancines hay un recorrido también interno, que hace pasar esos gases hacia una valvula PCV
      ---> de esa valvula, la misma tapa comunica con el multiple de admisión y con una tubo negro flexible que veréis desde el turbo subir hacia la culata
      ---> esos dos caminos , uno hacia la admisión y otro hacia la entrada del turbo, están protegidos con dos válvulas de membrana pequeñas en el multiple de admisión.
      ---> cuando hay gases y no hay presión excesiva de carga en el motor, los gases pasan por la valvula PCV a la admisión cuando hay carga de motor aceleracion subidas etc la membrana se cierra y pasa los gases de aceite hacia el turbo.
      Eso es todo, asi funciona el tema de gases de aceite en este motor, después de ver videos en ingles y de intentar traducirlos.
      Salud
