Problemas ventanillas delanteras electricas.
  • Problemas ventanillas delanteras electricas.
    Buenos días, las ventanillas al darle al botón para subir a mitad de camino se bajan una y otra vez hasta seis ocasiones para poderlas cerrar. Sucede en las dos de delante. Alguien me puede ayudar indicándome el porque le sucede esto al vehículo. Gracais.
    Pues habrá que usar el viejo truco de previo desconectado de la batería (ojo con el código de activación de la radio si la tuvieses) tras unos minutos, se reconecta y se baja la ventanilla de forma manual hasta el tope inferior y se mantiene pulsado un par de segundos tras hacer tope. Se hace lo mismo a la hora de subir y si la Divina Providencia así lo quiere (si no quiere, no) se habrá solucionado el problema
      Suele pasar eso cuando la ventanilla encuentra una presión mayor a la programada de fábrica, funcionando el sistema de seguridad para evitar que algo quede atrapado por el cristal (mano, brazo, cabeza...).
      También suele pasar al poner unos deflectores o derivabrisas, dejando las guías de las ventanillas más justas y, por lo tanto, haciendo que el motor de la ventanilla tenga que hacer más fuerza. Es en ese momento cuando el sistema de seguridad también entra en acción.
      En caso de tener deflectores, es conveniente anchar el espacio interior de las guías, para que el cristal se pueda mover más libremente.
      En otros casos, empieza siguiendo los consejos del compañero Txuchin.
      Suerte
