Corsa E - Fallo activación aire acondicionado / recirculación
  • Corsa E - Fallo activación aire acondicionado / recirculación
    Hola, soy propietario de un Opel Corsa E 1.4 de 2018 en el cual se produce un fallo de manera recurrente. Cada cierto tiempo la selección del botón de aire acondicionado y de recirculación (de ambos a la vez) se quedan fija en la posición en la que se encuentra (con el led encendido o apagado) y no es posible activar o desactivar estas funciones, si se apaga el contacto y se vuelve a encender los leds vuelven a estar con la misma configuración que antes de apagar el contacto y sigue sin ser posible la activación/desactivación de estas funciones. Si se extrae el fusible número 18 de la caja situada en el tablero de instrumentos y se vuelve a colocar el mismo (no hace falta reemplazar el fusible por uno nuevo) todo vuelve a funcionar con normalidad durante un tiempo hasta que pasadas unas semanas el fallo vuelve a reproducirse. ¿Alguien más ha tenido este problema y conoce cómo solucionarlo?
    buenas,si a mi opel le pasa lo mismo ,probare lo del fusible, gracias por la informacion.
      Vale, ya nos contarás si también te ayuda como solución temporal.
        El equipo se queda colgao-------No tengo el plano electrico del a/a , pero al quitar la llave, el sistema deja de alimentarlo y de comunicarse, por lo considero que tu equipo sigue interiormente alimentado sin llave, sería posible ? o es una tontería
        Lo digo, por que quitar un fusible es el mismo reset que apagar el coche y extraer la llave, o debería serlo, exploraré la red a ver si encuentro algo explicativo de lo que os puede pasar.
        Saludos y salud
