Corsa E del 2018 Se desconecta aleatoriamente del GPL y pasa a gasolina
  • Corsa E del 2018 Se desconecta aleatoriamente del GPL y pasa a gasolina
    Hola, Mi corsa E con 150.000 km, se desconecta aleatoriamente del sistema GLP y me salta un mensaje de fallo en el salpicadero. Deja la tecla de cambio de combustible en intermitente.
    ¿Alguien ha tenido el mismo problema? ¿Alguna idea de solución?
    La revisión esta hecha hace un par de meses, con cambio de filtros y también de GLP Liquido y gaseoso.
    Investigando por la web encontré esto de alguien con este problema, hago un copia pega a continuación de lo que comentaban, pero me gustaría saber si por aquí alguien ha tenido el mismo problema:
    Buenas, a ver si tengo suerte y alguien del foro me puede ayudar, tengo un Opel Corsa E 1.4 GLP, con 135.000 Km, y ahora me a empezado a dar un problema con el GLP.
    Generalmente pasa cuando se calienta, empieza con ralenti inestable, subiendo hasta las casi 2000 RPM, y bajando también por debajo de la 900 RPM según cuadro, seguidamente el cuadro me avisa con el siguiente mensaje: FALLO SISTEMA ESC. CONTACTE SERVICIO TECNICO. Seguidamente me desconecta del GLP y se queda en gasolina con el pulsador del modo GLP/gasolina parpadeando.​
    Buenas, si yo lo solucione investigando y le di la solución al taller para que me lo cambiara, gracias a un video de YouTube https://youtu.be/eQEQsnJURTI?si=EGTDCVGIDRFB5r0j de un hijo de Gran Bretaña que tenía un Vauxhall Corsa 1.4.
    Es la válvula de Evaporación de gasolina, es una pieza que vale 30€ escasos, la tienes en Amazon disponible Bosch 0280142486 Purgador Depósito https://amzn.eu/d/d9lxtjX.
    Hola,
    Yo he tenido el mismo problema en ralenti en un semáforo por ejemplo se me conmutaba a gasolina (lo primero que pensé algo del GLP) después de cambiar bujías, filtro evaporador de gas y seguir igual, hasta que me salto un código de avería en la pantalla y al buscarlo en google o sorpresa era una avería en la válvula que mezcla el aire con el combustible.
    Así que compré la válvula y lo cambió mi mecánico de confianza.
