Opel Corsa F: Características técnicas
Este es un tema chincheta.
  • Opel Corsa F: Características técnicas
    DATOS DE 2020
    Informacion tecnica Opel Corsa F​
    Combinaciones de motor y caja de cambios
    • Opel Corsa F 1.5 Diésel 102 CV
    Motor: Datos Técnicos
    Motor : I 4
    Código del Motor : -
    Combustible : Gasóleo
    Alimentación : Inyección directa Common Rail
    Situación : Transversal
    Posición del Motor : Delantero
    Cilindrada : 1499 cm3
    Diámetro x Carrera : 75.0 x 84.8 mm
    Válvulas : 16 Válvulas
    Sobrealimentación : Turbo Intercooler
    Relación de Compresión : 16.5
    Potencia : 100 CV o 75 kW @ 3500 rpm
    Par máximo : 250 Nm @ 1750 rpm
    Tracción : Delantera
    Caja de Cambios : Manual 6 velocidades. Embrague monodisco en seco
    Prestaciones
    Velocidad Máxima : 188 km/h
    Aceleración 0-100 km/h : 10.2 s
    Consumos, Emisiones y Autonomia
    Consumos - Medio: 4,2 L/100km
    Consumos - Medio en pruebas: 5,1 L/100km
    Capacidad del Depósito : 41 L
    Autonomia homologada : 1000 km
    Autonomia en pruebas : 803 Km
    Emisiones de CO2 : 85 g/Km (Opel)
    Dimensiones, Aeroinámica y Peso/b>
    Tipo de Carrocería : Hatchback
    Num. de Puertas : 5
    Batalla : 253.8 cm
    Longitud : 406 cm
    Anchura: 176.5 cm
    Altura : 143.3 cm
    Vía delantera : 148.9 cm
    Vía trasera : 148.8 cm
    Peso: 1200 Kg
    Num. de Plazas : 5
    Coeficiente Cx : 0,29
    Frenos Delanteros : Vented Discs (- mm)
    Frenos Traseros : Tambor (- mm)
    Neumáticos Delanteros : 185/65 R15
    Neumáticos Traseros : 185/65 R15
    Tornillería de llantas : 4x108
    Peso : 1090 kg
    Relación Peso/Potencia : 10.7 kg/hp
    Volúmenes de maletero : 309-1015 L
    Suspensión Delantera : Independent McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar.
    Suspensión Trasera : Semi-independent. Coil Springs. Anti-roll bar.
    • Opel Corsa F 1.2 Turbo 130CV
    Motor : I 3
    Combustible : Gasolina
    Alimentación : Direct Injection
    Cilindrada : 1199 cm3
    Diámetro x Carrera : 75.0 x 90.5 mm
    Válvulas : 12 Válvulas
    Relación de Compresión : 10.5
    Potencia : 130 CV or 128 bhp or 96 kW @ 5500 rpm
    Par máximo : 230 Nm or 169 lb.ft @ 1750 rpm
    Tracción : FWD
    Caja de Cambios : 8 velocidades Sequential Automatic
    Prestaciones
    Velocidad Máxima : 208 km/h
    Aceleración 0-100 km/h : 8.7 s
    Consumos - Medio: 4.6 L/100km
    Consumos - Extra Urban: 4.1 L/100km
    Consumos - Urbano: 5.4 L/100km
    Capacidad del Depósito : 44 L
    Autonomia : 956 Km
    Emisiones de CO2 : 105 g/Km (Opel)
    Dimensiones, Aerodinámica y Peso
    Num. de Puertas : 5
    Batalla : 253.8 cm
    Longitud : 406 cm
    Anchura : 176.5 cm
    Altura : 143.3 cm
    Vía delantera : 150.1 cm
    Vía trasera : 150 cm
    Peso: 1165 Kg
    Num. de Plazas : 5
    Coeficiente Cx : -
    Frenos Delanteros : Discos ventilados (- mm)
    Frenos Traseros : Discos (- mm)
    Neumáticos Delanteros : 195/55 R16
    Neumáticos Traseros : 195/55 R16
    Peso : 1158 kg
    Relación Peso/Potencia : 8.9 kg/hp
    Volúmenes de maletero : 309 L
    • Opel Corsa F 1.2 Turbo 100CV
    Motor : I 3
    Potencia : 100 CV o 74 kW @ 5500 rpm
    Par máximo : 205 Nm @ 1750 rpm
    Caja de Cambios : 6 velocidades manual.
    Filtro de partículas : Sí
    Prestaciones
    Aceleración 0-100 km/h : 9.9 s
    Consumos - Medio: 5.1 L/100km
    Consumos - Extra Urban: -
    Consumos - Urbano: -
    Autonomia : 956 Km
    Emisiones de CO2 : 115 g/Km (Opel)
    Num. de Puertas : 5
    Batalla : 253.8 cm
    Longitud : 406 cm
    Anchura : 176.5 cm
    Altura : 143.3 cm
    Peso: 1200 Kg
    Num. de Plazas : 5
    Coeficiente Cx : -
    Peso : 1158 kg
    • Opel Corsa-e 136CV
    Motor : Eléctrico
    Potencia : 136 CV
    Par máximo : 260 Nm
    Tipo de batería: Acumulador de iones de litio
    Posición del la batería: Central
    Capacidad de la batería : 50 kWh
    Capacidad útil : 46 kWh
    Caja de Cambios : Automático
    Prestaciones
    Velocidad Máxima : 150 km/h
    Aceleración 0-100 km/h : 8.1 s
    Alimentadores
    Potencia de recarga máxima en C.C.: 100 kW
    Potencia de recarga máxima en C.A.: 11 kW
    Tiempo de recarga total a 3,7 kW: 17 h
    Tiempo de recarga total a 7,4 kW : 8 h
    Tiempo de recarga total a 11 kW : 5,25 h
    Aotonomía eléctrica WLTP : 333 kms
    Num. de Puertas : 5
    Batalla : 253.8 cm
    Longitud : 406 cm
    Anchura : 176.5 cm
    Altura : 143.5 cm
    Peso: 1530 Kg
    Num. de Plazas : 5
    Coeficiente Cx : -
    Neumáticos Delanteros : 195/55 87H R16
    Neumáticos Traseros : 195/55 87H R16
    Llantas delanteras : 6,5x16
    Llantas traseras : 6,5x16
    Volúmenes de maletero : 267-1042 L
    Editado por última vez por Admin; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/1-admin en 16/03/2024, 21:03 .
    Alguien me sabe decir que tipo de bombillas usa? H...?
    Muchas gracias
      La información técnica que tenemos de las bombillas del Corsa F es la siguiente:
      Luz de cruce: H7
      Luz de carretera: H15
      Intermitentes: PY21W
      Marcha atrás: W16W
      Luz de freno: P21/5W
      Esperamos que sea de utilidad.
        DATOS DE 2024
        datos tecnicos Opel Corsa F 2024
        Motor : I 3
        Prestaciones
        Velocidad Máxima : 194 km/h
        Autonomia : 956 Km
        Num. de Puertas : 5
        Batalla : 253.8 cm
        Longitud : 406 cm
        Anchura : 176.5 cm
        Altura : 143.3 cm
        Peso: 1175 Kg
        Num. de Plazas : 5
        Coeficiente Cx : -
        Peso : 1175 kg
        Volúmenes de maletero : 309-1081 L
        • Opel Corsa F 1.2 Hybrid 100CV
        Datos Técnicos: Motor de combustión
        Caja de Cambios : Automático 6 velocidades.
        Dos embragues multidisco bañados en aceite
        Datos Técnicos: Motor eléctrico
        Motor : Eléctrico
        Potencia máxima : 29 CV o 21 kW
        Par máximo : 55 Nm
        Situación : Delantero transversal
        Tensión nominal : 48 V
        Tipo de batería : Acumulador de iones de litio
        Capacidad : 0.89 kWh
        Capacidad útil : 0.43 kWh
        Prestaciones
        Velocidad Máxima : 190 km/h
        Consumos - Medio: 4.5 L/100km
        Autonomia : -- Km
        Emisiones de CO2 : 101 g/Km (Opel)
        Num. de Puertas : 5
        Batalla : 253.8 cm
        Longitud : 406 cm
        Anchura : 176.5 cm
        Altura : 143.3 cm
        Peso: 1267 Kg
        Num. de Plazas : 5
        Coeficiente Cx : -
        • Opel Corsa F 1.2 Hybrid 136CV
        Potencia : 136 CV o 100 kW @ 5500 rpm
        Par máximo : 230 Nm @ 1750 rpm
        Motor : Eléctrico
        Par máximo : 55 Nm
        Prestaciones
        Velocidad Máxima : 210 km/h
        Aceleración 0-100 km/h : 7.9 s
        Autonomia : -- Km
        Num. de Puertas : 5
        Batalla : 253.8 cm
        Longitud : 406 cm
        Anchura : 176.5 cm
        Altura : 143.3 cm
        Peso: 1267 Kg
        Num. de Plazas : 5
        Coeficiente Cx : -
        • Opel Corsa Eléctrico 136CV
        Motor : Eléctrico
        Par máximo : 260 Nm
        Capacidad útil : 46,3 kWh
        Caja de Cambios : Automático 1 velocidad
        Prestaciones
        Alimentadores
        Tiempo de recarga total a 11 kW: 5,1 h
        Tiempo de recarga de 0 a 80% en C.C. : 30 minutos (100 kW)
        Autonomía eléctrica WLTP : 357 km
        Num. de Puertas : 5
        Batalla : 253.8 cm
        Longitud : 406 cm
        Anchura : 176.5 cm
        Altura : 143.5 cm
        Peso: 1530 Kg
        Num. de Plazas : 5
        Coeficiente Cx : -
        • Opel Corsa Eléctrico 156CV
        Motor : Eléctrico
        Potencia : 156 CV o 115 kW
        Par máximo : 260 Nm
        Capacidad de la batería : 54 kWh
        Capacidad útil : 50.8 kWh
        Prestaciones
        Alimentadores
        Autonomía eléctrica WLTP : 404 km
        Num. de Puertas : 5
        Batalla : 253.8 cm
        Longitud : 406 cm
        Anchura : 176.5 cm
        Altura : 143.5 cm
        Peso: 1544 Kg
        Num. de Plazas : 5
        Coeficiente Cx : -
