Alertas / Llamadas a revisión
Este tema está cerrado
Este es un tema chincheta.
  • Alertas / Llamadas a revisión
    Número de alerta: A12/01735/23
    Publicado el 27/07/2023 - Report-2023-30
    Marca-Modelo: Opel Corsa F
    Fechas de producción: 15.02.2021 - 15.06.2022
    Homologación/modelo CE de tipo:
    e2*2007/46*0639*12
    e2*2007/46*0639*13
    e2*2007/46*0639*14
    e2*2007/46*0639*15
    e2*2007/46*0639*17
    e2*2007/46*0639*18
    e2*2007/46*0639*19
    Código de recuperación de la empresa: KDF
    Tipo de riesgo: Incendio
    Descripción del riesgo:
    La fricción entre el mecanismo de doble pedal y el arnés HVAC (calefacción, ventilación, aire acondicionado) puede causar daños al arnés. Esto podría causar que el cableado se sobrecaliente, o podría crear un cortocircuito, aumentando el riesgo de incendio.
    El producto no cumple el Reglamento sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos.
    Fuente | Sistema de Alertas de la UE
    Publicado el 07/05/2020 - Report-2020-19
    Marca-Modelo:
    Opel Corsa F
    25.09.2019 - 30.12.2019
    e2*2007/46*0639*, Type: U
    200036-CO
    Tipo de riesgo:
    Lesiones
    La columna de dirección no está fabricada según las especificaciones. Esto puede provocar el fallo de la dirección y provocar la pérdida de control sobre el vehículo, lo que aumenta el riesgo de accidente..
    Editado por última vez por Admin; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/1-admin en 15/02/2024, 17:35 .
      Recientes llamadas a revisión tienen relación con el cambio de la válvula de descarga del canister y del conducto del combustible. Gracias a cors@68 por el aviso.
      Número de alerta: A12/02694/23
      Publicado el 23/11/2023 - Report-2023-47
      Marca-Modelo:
      Opel Corsa F
      15.7.2019 - 26.1.2023
      e2*2007/46*0639
      e2*2007/46*0639*05 - 09
      e2*2007/46*0639*11 - 15
      e2*2007/46*0639*17 - 22
      MHN
      Tipo de riesgo:
      Medioambiental
      La emisión de gases del vehículo es demasiado alta, provocando una contaminación excesiva. El nivel de hidrocarburos (HC) está por encima del límite legal prescrito para las pruebas de emisiones por evaporación (Tipo 4).
      Los vehículos no cumplen con el Reglamento sobre homologación de vehículos de motor con respecto a las emisiones de vehículos ligeros de turismo y comerciales (Euro 5 y Euro 6) ni con los requisitos de la Directiva 2007/46/CE sobre homologación de vehículos
        Número de alerta: A11/000057/24
        Publicado el 16/05/2024 - Report-2024-20
        Marca-Modelo:
        Opel Corsa F Mild Hybrid Electric
        11.12.2023 - 21.02.2024
        e2*2007/46*0639*27
        e2*2007/46*0639*28
        e2*2007/46*0639*29
        e2*2007/46*0639*30
        KLN
        Tipo de riesgo:
        Lesiones, Seguridad
        La Unidad de control del motor (MCU) puede estar defectuosa, lo que provoca que el embrague se abra y una pérdida inesperada de propulsión. Esto aumenta el riesgo de sufrir un accidente.
        El producto no cumple el Reglamento sobre homologación y vigilancia del mercado de vehículos de motor y sus remolques, y de sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos.
          Número de alerta: A12/02827/24
          Publicado el 10/10/2024 - Report-2024-41
          Marca-Modelo:
          Opel Corsa F
          05.01.2022 - 19.10.2022
          e2*2007/46*0639*17 - e2*2007/46*0639*20
          KKT
          Tipo de riesgo:
          Medioambiental
          En determinados vehículos equipados con el motor DV5R E6.3, las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) superan los límites reglamentarios. Las emisiones excesivas de NOx suponen un riesgo para el medio ambiente.
