Retrovisores abatibles
  • Retrovisores abatibles
    Hola a todos,
    En mi Corsa dejaron de funcionar los retrovisores abatibles y se los tuve que abrir manualmente pero no se quedan fijos, sabéis que puede ser? Quise ver tema de fusibles pero en este modelo son muy poco accesibles.
    Muchas gracias de antemano.
    Un saludo,
    Hola. Se podrían comprobar varias cosas y los fusibles estarían en las primeras posiciones de la lista. Si este paso te parece complicado, comienza por revisar la configuración en la pantalla central por si ha cambiado algo.
    Además de esto, se podría hacer un reseteo de la batería, que a veces da resultado (es como reiniciar un móvil, que suele dar solución a muchos problemas). Simplemente desconecta la batería durante un par de minutos.
    Edito:
    Si el retrovisor se ha salido de la guia del motor, ha perdido la sincronización. Para solucionarlo, tendríamos que meter manualmente los retros hacia dentro y, luego, darle al botón para abrirlos automáticamente hasta que oigamos un clic.
    Suerte
    Editado por última vez por maloplas; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/2-maloplas en 12/03/2026, 14:37 .
      Hola,
      Pues se arreglaron, lo llevé al taller para revision y en la puerta del conductor le dieron al boton de plegar retrovisores y parece que ahí volvió a enganchar.
      Quise ver los fusibles, pero lo han hecho practicamente imposible acceder a la caja de fusibles
      Muchas gracias!
