Buenas! Pues seguido de mi presentacion, lo primero es que tengo alguna duda con el tema del flex fix, ¿Que tal funciona? ¿Es caro ponerlo despues de haber comprado el coche?(lo compraria de ocasion y hay pocos con este sistema)
hola!
Yo preguntaría, primero en la opel haber si se puede, y presupuesto. Pero barato no será. Pienso que habría que cambiar el parachoques, y anclar unos rieles o si van soldados peor. Y encima tu coche debajo del parachoques tendrá un travesaño. Hasta puede que el chasis por detrás no sea el mismo para poder esconder todo el sistema. O sea que te sería mejor instalar el sistema normal para colgar bicicleta, y cuando no lo uses lo quitas.
buff!! Pues si, sera lo mejor, por que con lo que me has dicho hay tela si es asi.. de todas formas espero poder poder preguntarlo y ya os comentare...
