Angel eyes sucios por dentro
  • Angel eyes sucios por dentro
    Hola buenas corser@s
    Voy a comprar unos angel eyes de segunda mano pero parece que por dentro estan sucios como de polvo o algo asi, me gustaria saber si habria alguna forma de limpiarlo por dentro (sin montar mucho follon me parece imposible xd) si hay que desmontar el cristal o si esto no le iria bien etc...
    bueno muchas gracias y un saludoa todos, haber si alguien sabe algo!
    tienes que sacar el cristal dandole calor a la junta con un leister o algo que tengas a mano para ablandecer la junta, luego separas el foco del cristal y pules con un pulidor fino de todo para que no te queden marcas despues cuando acabes de pulir das calor otra vez y juntas el foco con el cristal.
    1 saludo!
    Galiza, Terra De Rallys.
      Originalmente publicado por fysy
      1 saludo!
      Si es por dentro no hace falta pulir, pq no estara rayado (es evidente).
      Yo antes de separar el cristal del foco (puedes cargartelo) intentaria limpiarlo por los huecos de las bombillas, es un trabajo de chinos pero con algun util largo y fino, sobraria, le enrollas un trapo o algo por el estilo y lo limpias con alcohol.
      PD: ¿¿Estas seguro que estan sucios por dentro ?? Puede que esten rayados por fuera, en ese caso, si habria que pulirlos.
        1 saludo!
        dije lo de pulir porque puede que esten algo quemados de llevar las luces puestas todo el dia... en ese caso seria mejor que los puliese no?
          1 saludo!
          Pero en ese caso no estarian sucios, estarian quemados y aun puliendoles, yo creo que lo solucionaria (depende de como estubiesen de quemados)
            [quote=tota_cr250]
            Originalmente publicado por "tota_cr250":4gjjbwjp
            1 saludo!
            Pero en ese caso no estarian sucios, estarian quemados y aun puliendoles, yo creo que lo solucionaria (depende de como estubiesen de quemados)[/quote:4gjjbwjp]
            como dices tu, todo depende, yo en el megane ize tal como digo (estaban quemados) y no te voy a decir que quedaron como nuevos, pero mejoraron mucho...
              Bua me habeis servido de mucha ayuda, el problema es que estan manchados por dentro, es extraño pero es asi, probare primero de intentar limpiarlo a través de los huecos de los focos y si no funciona sacare el cristal y listo, tambien me han comentado que si es cristal marca bosch puedo coger la referencia y pedir los dos cristales solo, vosotros creeis que esto sale a cuenta o me costará mucho?
              sea como sea muchas gracias
                Originalmente publicado por mdmcorsa
                Eso puede ser o bien porque se te hayan quemado un poco o por tocar con las manos las bombillas cuando se van a cambiar. La grasilla y otras guarrerías de las manos se pegan a las lámparas y cuando se calientan "evaporan" toda esa porquería y manchan las cúpulas y los cristales. Por eso es recomendable sujetar una bombilla que se va a poner nueva con un pañuelo o un trapo.
                  ok lo tendré en cuenta para la proxima, muchisimas gracias a todos de verdad
