Cubre Carter Corsa 2011
  • Cubre Carter Corsa 2011
    Buenas tardes,
    Hoy acabo de darme cuenta de que mi Corsa, 2011, Color Ed. viene sin ningun tipo de cubre carter y que el motor y parte del turbo estan muy expuestos a piedras, agua y bordillos. Alguien sabe de donde comprar uno, para este modelo en concreto o si valen de modelos anteriores, por igual?
    Gracias por vuestro tiempo.
      hombre,mientras tenga los enganches de los otros corsa,siempre se podra poner,pagandolo claro.
        yo tngo tu mismo problema :/
        ex-opel astra gsi 2.0 8v / ex-renault megane 1.6 16v fase2 / opel corsa spart 1.4 16v + kit opc line1
          es un gran fallo... yo pensé lo mismo...demasiado expuesto a la intemperie, parece que esta todo colgando :S
            aver si algien le a podido dar solucion a esto y nos puede orientar un poco, al menos a mi m aria un gran favor,xq kisiera bajarlo¡¡ :S
              aztelo casero, con un plastico termoplastico que es mas flexible, mide posibles puntos de anclajes ( tornillos de paragolpes, parte de traviesa inferior de motor o algo asi porque nose como va en este modelo) lo recortas y se lo pones, y si quieres uno mas fuerte con una lamina de acero o aluminio de 2 o 3mm te seria suficiente sino vas ha hacer mucho el loco!! un saludo
              Opel Corsa GSI 2.0 8v Cabalga deja que los demas ladren!!
