duda con llantas 17" 4x100 ET38
  • duda con llantas 17" 4x100 ET38
    Hola, me he pillado unas llantas de 7x17 de 4 tornllos et38 mi duda es, como puedo saber si me sirven esas llantas antes de montarlas? he mirado en la ficha tecnica pero solo aparece la medida del neumatico... Ahora las llantas que llevo son las de serie de 16" en un corsa d sport del 2007 pero no pone nada... un saludo
    Pues necesitas saber la medida de neumaticos que pone en la ficha de la itv, para poder poner una medida de neumatico equivalente.
    Otra cosa que tendras que tener en cuenta, es que si te sobresale la llanta de la carroceria, no pasaras itv, te lo comento por el et, en los opel de serie suele ser et 49, en tus llantas no lo se, pero es una cosa tambien a tener en cuenta.
      yo llevo esa medida pero con et 45 en mi c y no sobresalen y aun queda algo de margen, te tendrian que salir 6mm mas a como las tengo yo y siendo un d dudo que varie mucho, no deverias de tener mucho problema
        gracias por la respuesta... el neumatoco que le voy a poner es 215 45 17, lo que marca en la ficah tecnica.el miedo que tengo es que la lanta nueva me roce con la pinza de freno porque he medido la garganta de la llanta de serie y tiene 3cm hasta el punto menos saliente, en cambio la nueva es de 2cm y se va abriendo progresivamente...
          Pues para salir de dudas lo tienes muy facil, quita una rueda y pones la llanta, la giras y compruebas si no te roza con la pinza, otra cosa sera luego, que te roce la goma contra la corroceria.
            Yaa eso tambien, si me animo lo probare este finde. El lunes tengo cita para montar lso neumaticos y las llantas...
              Pues pruebalo antes, no sea que te rocen...
                215 lo veo mucho mira alguna en 205 que sea equivalente y asi tienes menos posivilidades de roces
                  a ver que tal gig0lini si hoy lo has montado todo ya..a la espera.
                    Yo lo saque de la opel con llanta 17 y el neumatico es 215 45 Es la llanta original de opel pero en 17" asi que no creo que tengas problema yo las llevo hace 5 años y la itv pasada
