Limpiar faros 3d por dentro?
  • Limpiar faros 3d por dentro?
    Bueno, acaba de llegar el mensajero por la puerta y ya tengo mis faros 3D DDDDD Pero están un pelin guarros por dentro y me gustaría que quedasen como nuevos!! el caso es que he estado viendo como limpiarlo por dentro y aunque parece facil, no es nada facil xDDD
    El cristal no veo la posibilidad de separarlo, parece que va sellao, quiza con calor.... y otra opción que habia pensao es llenarlos por dentro de agua (solo hay 1 agujero los otros 2 estan tapaos con un cristal) y agitarlos, pero me da miedo cargarme el plateao de los faros o que luego se quede agua dentro....
    Que opinais?
    pon unas fotos que lo veamos , que abertura tienen , y que opciones podemos cojer
    pd. ni se te ocura echarle agua dento
      pues parece q lo vas a tener jodido, no se, aber si alguien q entienda del tema o aya exo algo parecido te lo soluciona.
      S2!
      Opel Corsa 1.2 16V 75 CV 2003
      Valencia
        como te he dicho , prueba a ver con lo que puedas y me cuentas , ya que yo tambien voy a probar a ver que pasa
          si no tienes mas remedio q limpiarlos quitando todo el sellado d los faros, luego limpiarlo, y siguiente volver a sellar con la silicona precisa.
          yo personalmente es lo q haria aunque resulte arriesgado
            Originalmente publicado por braian
            ya , pero es que desiliconarlo , creo que es muy pero que muy arriesgado
            , yo miraria otras maneras de hacerlo
            saludoss
              bueno, toma pelu creo que querias esto:
              http://www.yomolo.com/basura/corsa/faros.zip
              Creo que lo dejare asi, veo mucho lio.
              Os aviso para los que querais hacer algo que el cromado de los faros es muyyyyyyyyyyy pero que muyyyyyyyy delicado xDD si meteis un palo o algo al mas minimo roce quitareis el cromado. A mi en uno de los faros lo roce un pelin (no se nota muxo) y le hice un rayajin aunque quedo un poco disimulao con esmalte de aluminio.
                gracias tio , a ver que consigo hacer yo con lo mio ,
                ya te contare
                saludosss
                  dimelo cuando lo hagas xq yo tb piensaba cogerme unos 3d
                  suerte amigo :P
                    mirar lo que traigo por aquí:
                    http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... 0259#50259
                      yo lo vi , queda bien el cambio , jejeje
                      saludoss
                        Alguno se a atrevido a desmontarlos?
                        Yo queria desmontarlos tambien porque tienen bastante mierda por dentro y cuando enciendo los faros aun se nota mas.. pero e visto que llevan una especie de silicona negra y no se si con la dremel y rezando se podra ir cortando la silicona separarlo...y luego muy importante..que quede bien..
                        Nose si se os a ocurrido otra idea
                        Talegor!
                          ni idea
                            oK
