B- Cambio de tapas llantas Sofstar
  • B- Cambio de tapas llantas Sofstar
    Hola a todos =)
    Ayer por fin fuí al coche a intentar cambiar las tapas de mis llantas Sofstar ya que ahora mismo lleva las que van con los emblemas Opel y como ya recibí las Irmscher quería ponerlas.
    Pero me encontré con que no sabia como sacarlas; el espacio entre tapa y llanta es ínfimo (no cabe ni una llave fina) y no sé si hay alguna manera de sacarlas que no sea con un juego de destornilladores planos finos.
    Tenéis alguna idea?
    Gracias!
    s2!
    Powered By Keitaro_tf
    Lo habitual es cambiar esas tapas cuando aún está sin montar la llanta.
    O con ella desmontada.
    La segunda opción es probar con objetos planos y finos, punta de un cuchillo, destornillador de precisión de electrónica (finito y estrechito), calendario de plástico duro, DNI, tarjeta del Club Carrefour, etc.
    ¿Y cómo son las nuevas tapas?
      Si, éso ya lo imagino, pero claro me llegaron 3 y no 4 como suele ser habitual; así que ahora me encuentro con ese problema, que tengo 6 y quiero poner 4 xDDD
      Entonces con una targeta de plastico, no sirve es demasiado grueso lo que seria necesario pues es lo que comentamos, destornilladores muy estrechos y planos o algo parecido.
      Pues son las típicas y topicas con el fondo Gris y la letra I
        Porque no quitas la llanta del coche y vas sacando tapa por tapa. Con un destornillador o asi hay que ser muy fino, que sino rallaras las llanta.
          Es que los tornillos quedan escondidos tras la tapa xDDD
            Te referías a las tapas de los tornillos.... no a la tapa que "el buje" la tuerca que se ve.
            Si son de los tornillos, hay un útil para sacarlos. Vamos en la kdd vasca, alguien lo comento antes de que luis cambiase las ruedas... pero como no había ese "cacharrin" con un destornillador finito, y mucho cuidado puede sacarlo. Para no marcar la llanta pon un trapo o así.
              Ok gracias Peseta
              Que te lo paguen con muchos Euros xDDDD (malo malo malo malo.... pido disculpas por el chiste xD)
                Eran los tapones de los tornillos??
                Pues sí, para eso hay un útil, es como una pinza de plástico con ganchitos al final. Yo tengo varias, 2 ó 3, y no las uso, porque no llevo tapones en los tornillos, los llevo a la vista.
                  Correcto ! es esa misma tapa =)
                    A ver si me entero lo que tu quieres es quitar las tapitas centrales de las llantas para ponerle las de Irmscher no? pues la forma más fácil es dandole un golpito por detras con el cabo de un martillo por ejemplo, pero claro para eso hay que sacar las 4 ruedas.
                      Originalmente publicado por Rotciv
                      A ver si me entero...
                      Estás un poco igual que yo al principio...
                      ...pero claro para eso hay que sacar las 4 ruedas.
                      Y para eso hay que quitar los tapones que tapan los tornillos...
                      Creo que, en el fondo, ya lo tiene todo claro, clarísimo.
                      Así que no hay más que comentar.
                        Éso quiero hacer Rotciv
                        Lo que pasa es éso, que si las quisiera sacar.... como aflojo las ruedas si no puedo sacar la tapa que además cubre los tornillos?
                        Bueno, a ver qué puedo hacer xDD ya os diré.
                        s2!
                          Vale chicos, perdonadme pero estaba equivocado, los tornillos, logicamente, estan a la vista y no dentro de las tapas.
                          Lo malo es que eso de sacar las 4 ruedas me da muuuuuuuuuuuucho palo, llamadme vago, me da igual xDDD y debo encontrar una solución más fácil.
                          He pensado en algo como los ganchos aquellos de las maquinas de los peluches, pero más fino; sabéis si existe éso?
                            Saca las ruedas a una por dia y fuera... de todas formas no tardas nada en hacerlo.
                            No seas vago!!!!
                              Wrome el mio ya está hasta los hue... de tanto quitatarle las ruedas para cualquier pijada jejej eso en un momento lo haces hombre!! saludos.
