Como mi hermano tiene un seat ibiza,trasteando por el foro vi esto. En el corsa tendria que quedar genial,aunque me gustan mas debajo del faro.
"BUENO YA OS EXPLICARE MEJOR COMO LAS INSTALE PERO UNAS IMAGENES VALEN MAS QUE MIL PALABRAS
estas son las luces me las compre por internet 8 euros mas envio son una tira de leds smd de 30cm de largo por 1cm de ancho de alto tendra 3mm
desmonte las parrilas para cojer la corriente desde la bateria con un fusible y la masa, y para unir las tiras entre ellas y para sacar un cable hacia el habitaculo para poner el interruptor
las tiras de led llevan cinta de doble cara para pegar a cualquier superficie yo limpie bien los faros y pegue la tira lo mas al borde del faro posible y bien centradas
una vez pegadas las tiras testamos si alumbran bien y eso. y pasamos el cable positivo hacia dentro del coche , para eso utilizaremos dos cables uno que llegara al interruptor y otro que ira desde el interruptos a las tiras
montado todo deberia de quedar asi
espero que os guste ya os lo detallare mejor"
A ver quien es el primero que las pone al corsa.
