quisiera saber a donde tendria que conectar los antinieblas para hacerlos funcionar, como seria el esquema electrico.
instalar antinieblas
hay dos modos de hacerlo, el chapuzero pasando el cable por donde quieras, desde los nieblas hasta un interruptor que este dentro del habitaculo y luego a la bateria.
el otro modo seria hacer la preinstalacion del coche tu mismo, algo un poco mas complicado pero muy efectivo. mas o menos seria asi, de los nieblas pasas los cables hasta donde estan los fusibles. hay tendras que ver donde se ponen el rele y el fusible de los nieblas atraves de la guia que te trae el coche, luego tendras que pasarlos aunque no creo xq la mayoria ya tienen preinstalacion en la zona de los fusibles, luego pasarlo al sitio adecuado de la bcm, y de hay al boton autentico de los nieblas en el salpicadero.
