llantas y amortiguadores
  • llantas y amortiguadores
    ola a todos aver si me podeis exar una maniya
    mi intencion es cambiar las yantas y amortiguadores a mi corsita B
    le kiero poner unos amortiguadores mas sport y agaxar mas el coxe, pero nose q amortiguadores ponerle y q puedan pasarla ITV, los amortiguadores del corsa sport le van al coxe? pasarian la ITV? q otros amortiguadores le puedo poner ??
    para q las yantas pasen la ITV tienen q ser d 14, pero cuanto es lo mas grande q le puedo poner, xq las yantas si las podria cambiar yo para pasarla ITV
    exarme una maniya x favor, q el corsita parece una barca de lo mal q estam lo amortiguadores
    Gracias
    no cambiare de coxe asta q el corsita deje de andar
    mi corsita es la mejor makina para acer rotondning, nada de drifting con carros japos!
    Que tal primero sobre los amortiguadores te puedo decir que cuando compré el coche también los tenia vencidos y no me mostraban confianza, conseguí un juego completo de gas por 135€ (tienda al por mayor) de marca ni idea pero el coche cambió completamente. Ahora se nota mucho más agarrado en las curvas y las puedo tomar a mayor velocidad... es cuestión de mirar por ahí buscando precios.
    Referente a las llantas pues no tienes que montar sólo 14" para que te pueda pasar la Itv, puedes montar 15" también, creo que el máximo es 7x15", yo estuve pensando en montarlas pero por ahora me quedo con las originales. Un saludo.
      Hola weboloko porfavor no repitas el mismo mensaje 2 veces ok? es mas que nada para mantener esto un poco organizado. ok?
      1 saludo
        iyoooo txoni ya te vale!!!!
        podrias aver kitao este mensaje, ya q el otro estaba en exterior (llantas y amortiguadoras) abia puesto este aki 1º xq me ekivocao
        az un traspaso de esos q aceis los moderadores, si puede ser vaya, y sino lo borras q ya lo pondre yo en el otro lao
          Los amortiguadores puedes poner los que quieras (siempre que sean validos para tu corsa) que te pasaran la ITV sin problemas, otra cosa seria que quisieras cambiar tambien los muelles que entonces dependeria de lo que bajasen la carroceria.
          En cuanto a las llantas mira primero que tienes homologado en la tarjeta de la ITV y en todo caso se pueden homologar otras siempre que sean equivalentes en +- un 2% al diametro de las ruedas que llevas.
          Corsa C Cosmo z1.4xep Easytronic
          Cita: Si algo funciona no lo arregles.
            ombre yo quiero tener el coxe mas agachao, pero si eso no me va pasar la ITV po tonce no se los pongo, por queno tengo ganas de gastar dinero en cambiar los mueyes cada vez q tenga q pasar la ITV, tonce le pondre los mueyes del sport, y los corsa B yevan atras amotiguadores?¿?¿ yo no se pero creo q sera barra de torsion, pero esq en el Feuvert me dijero q tenia 4 amortiguadores
            y las llantas, en mi ficha tecnica pone 165/65R14, pero yo le quiero poner mas grandes pero sin que rozen las ruedas, y unas q e visto de 15 son de 195 y nose si eso tan ancho le enteraran al corsita
            gracias
              Los B atrás llevan eje rígido con dos muelles y dos amortiguadores...
              Aunque llevaran barra de torsión se necesita utiliza amortiguador, ya que la barra de torsión hace la función del muelle
                Si vas a bajar el coche miratelo bien. Yo le monte muelles cortos y amortiguadores Selex (que por cierto van de p.m) cuando vivía en Barcelona, pasé la 1ª ITV sin problemas, pero ahora vivo en Córdoba y me ha tocado pasar la 2ª aqui y ha sido una autentica odisea, no se si porque en cada provincia es diferente, o porque según el perito de la ITV "AHORA EJKE AN CAMBIAO LA NORMATIVA"...
                El caso es que puede que te pidan la homologación de los muelles, el certificado de taller conforme te los han montado y que ese taller está autorizado por el fabricante de los muelles para hacer el montaje.
                Yo he tenido que hacer todo esto, pasar muchos nervios, bastantes visitas a la ITV y algún mosqueo, para que al final te modifiquen la ficha técnica y ponga:
                Montaje de muelles tal y tal... Nueva altura del coche tal y tal...
                Te lo juro que llegue a deseperarme y me salío el instinto asesino con algún que otro funcionario, pero bueno ya esta todo arreglado y voy con mi coche bajado "Legalmente" vaya guasa...
                POR CIERTO PARA EL QUE TENGA EL MISMO PROBLEMA Y LLEVE MUELLES SELEX PARA EL CORSA B (lleva delante y detrás) LE PUEDO ENVIAR LA COPIA DE LA HOMOLOGACIÓN y si no en la página web de SELEX pone el telefono y os la pueden enviar por fax. A mi me han atendido muy bien.
                Bueno me enrollao un poco, pero esque no os podeis imaginar la de problemas que me han puesto.
                  Para lo de las llantas puedes pasarte por la misma itv y pedirles una copia de las equivalencias q puedes montar.
                  He encontrado una pagina q te pone equivalencias, espero q resuelva tu problema sino lo mejor es informarse en la ITV.
                  http://teleneumatico.com/ aki pinchando en EQUIVALENCIAS
                    Lo mas seguro es que hagas lo que hagas tengas que homologar porque la cosa esta muy jodida ultimamente, yo llevo 195/45r15 en 7x15 y muelles vogtland (-4cm) y tuve que homologar, de todas maneras entra en la web de algun especialista en homologaciones tipo homologauto y pregunta, ellos lo sabran mejor que nadie
                      q las yantas no pasen la itv es lo de menos xq voy a guardar las de casa, e visto las yantas del tigra de 2º son 15" esas le entran o rozan??
                      ya q ay tanto problema con los amortiguadores y salen un poco caros, y lo mas importante tampoco tengo muxo dinero jejeje, cuanto puede salir la amortiguacion del corsa B sport o el gsi, le vendrian bien??
                        Buenas.
                        Yo monte unos amortiguadores + muelles selex y no tengo ningun tipo de problema. Los muelles son 3 cm mas cortos, es lo maximo que se puede bajar sin tener que homologar, eso me dijo el del taller. Es un taller que se dedica al tuning.
                          [quote="Manza"]
                          Buenas, me podrias pasar esos documentos, pork yo no los tengo y no vaya a ser k cuando pase la itv me lo exen atras por eso.
                          Gracias!!
                          El corsa te lleva a donde ya han llegado antes, eso si gastando menos.
