Pintar molduras exteriores
  • Pintar molduras exteriores
    Hola tengo un Corsa C en negro y las molduras de la parte delantera y de la parte trasera(en los laterales de las puertas no lleva) las trae en el típico negro plástico y me gustaria pintarlas en negro brillante o el más parecido al coche , haber si alguien me puede comentar algo sobre el asunto, gracias y un saludoo.
    PD: Nose si también se pueden pintar las que están por encima de la rueda si alguien sabe por favor que me heche una mano.Gracias
    a mi me dijo mi chapista, y creo q tb lo lei por el foro hace tiempo, q eso no se podia pq la pintura ahi no agarra y saltaria. me dijo q usara cera de no se q para darle brillo, pq yo les puse unas "piratas" tras un accidente y he descubierto pq valen menos, del sol tienen una pinta horrorosa. a mi me gustaria pintarlo en rojo, no se si lijando mucho o como se podria, pero si alguien sabe lo de la cera esa tb seria una opcion.
    Corsa C - 1.2 Gasolina - 2003 - Sevilla/Berlin/Barcelona
      HOlaa... yo tengo mi coche con las molduras pintadas,,,, q lo podeis ver en nuestros corsas,,,, ( y tb se puede pintar la que esta encima de la rueda ).. y bueno por poder pintar se puede pintar,,, lo que pasa q siempre va ser mas facil q te salte la pintura que en chapa... eso sin ninguna duda... pero le pega un cambio m grande al coche.
      A mi supuestamente me echaron una imprimacion muy buena para que cojiera bien la pintura... Y el proceso es lijar imprimacion para plasticos que coja bien la pintura. y ya la pintura.
      me cobraron 180€ ya que hay piezas como los bajos esos q traee asi laterlaes q son de plastiko,., pues pa pintarlos bien hay que quitarlos y cosas asi que tiene su pequeña dificultad,,,
      Bueno espero averte ayudado un poco con tus dudas...
        Graciias por las contestaciones, pero visto lo visto seguiran de momento así en plástico de ese ya que si me decis que salta la pintura facilmente...esperare a conseguir otras por el desguace , porque joder 180€ por un par de capitas de pintura y quitar las molduras que iran con grapas...me parece algo excesivo, como se pasan en los talleres...Bueno muchas gracias.Saluuudos
          Hombre, siempre puedes llevarlos tú desmontados y así te ahorras algo de la mano de obra...
          Pide presupuesto en varios talleres.
            jaja ya iakko eso también pero estamoos en crisiss!! jajaja de momento tengo que buscar lo mas economico posible :P
              yo no lo veo tampoco muy caro... tengo el modelo del 2001... que lleva bastane plastico delante como detras,,, bastante mas q el q sacaron para el del 2004.. y teniendo en cuenta que por pintarte una aleta te cobran ya mas de 100 € por lo visto.. y la pintura hayq pagarla,, mas la mano de obra. mas la imprimacion, mas la calidad xDD,
                Parece caro, pero claro hay que ver que la pintura vale su pasta ( te lo digo yo que pinte mi coche y la pintura vale su dinerito, bueno mas que la pintura el disolvente especial y el catalizador) y si te lo han hecho bien ( que me imagino que si) la imprimacion especial para plasticos tambien vale lo suyo.
                Vamos que no es tan caro jajaja como me enrollo
                  Re: Pintar molduras exteriores
                  Hola buenas.
                  Para los que queramos tener nuestras molduras como nuevas, y no gastarnos una pasta en pintura, las podemos dejar como nuevas, dandoles con un decapador de pintura (Pistola de aire caliente 300/500º),
                  y quedaran como nuevas por años.
                  Fotos: https://www.dropbox.com/s/g6zx0m77vr...antes.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/jadhhaju3s...spues.jpg?dl=0
                    Hola de nuevo.
                    Yo acabo de pintar el parachoques frontal de mi corsa b, y la pintura en spray me a salido por 49€ envio incluido en www.pinturaparacoche.com (Aparejo, Pintura y Barniz 400ml.)
                    Fotos: https://www.dropbox.com/s/muzlmymosa..._0093.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/rzq96cp0xw..._0098.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/gcwmforf85..._0103.jpg?dl=0
                      Originalmente publicado por ticocircuito Ver Mensaje
                      Hola buenas.
                      Hola de nuevo.
                      Muy buen resultado has logrado, tengo que repasar las molduras y me acabas dar el empujón para hacerlo. Sabes cómo sacar el código de color del coche? en esa web te hacen el spray a medida verdad? gracias y un saludo.
                        También cabe la posibilidad de sacar las molduras y colocarle vinilo
                          facil y sencillo, spray montana negro mate 3,90 cada uno, con un spray haces el coche entero tranquilamente, te queda nuevo y te durara otros cuantos años, te lo digo por esperiencia asi lo llevo yo
                          http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=21460
                            Depende de como lo tengas por debajo y depende del clima donde vivas. Si quieres que te dure años de verdady te resista los lavados y las piedras que saltan, lo mejor es gastarte unas perrillas mas y lijar con una lija al agua, limpiar con microfibra, imprimar ( o no depende del spray que uses) y despues y muy importante, proteger el acabado con el barniz correspondiente. Tengo asi las rejillas delanteras del megane en gris y asi llevan unos 6 años
