TECHO SOLAR
  • TECHO SOLAR
    Hola, He estado mirando la web de webasto. http://www.open-air-feeling.com/index_es.php
    alguno lo ha montado al Corsita?webasto, norauto ect...
    Cuanto le ha costado la broma?
    saludos!
    uf,yo no soy muy partidario de ponerle techo solar si no ha venido de fabrica,es mucho riesgo,es mi opinion claro..
      Originalmente publicado por Ferry
      Opino igual, imaginate que luego te hace ruido o te entra agua. De todas maneras si lo haces hazlo bien, sin mirar precio porque al final lo barato sale caro.
        Muy buenas...
        A mi me comentaron algo parecido en la Opel, que poner techo solar no seria muy recomendabbles ya que el agua podría entrar facilente y ademas esto es una opinion mia... que el techo de un coche con techo solar estara mas reforzado supongo que uno sis techo solar pa los vuelcos y tal...
        Saludosss...
        [img]http://img808.imageshac
          yo opino lo mismo,si kieres un texo bueno y k no tengas problemas se te va a ir de los 300 pavos para arriba.
          la carretera me guia,yo domino a la carretera.
          Ex-Opel Corsa C Sport 1.7 CDTI
          Hyundai i30
            lo d k es menos seguro es relativopork lo unico k cambia esk en la capa del techo hay un agujero con un plastico pero en la estructura del coche pork lo menos en mi corsa b ya tiene preinstalacion del techo solar.tiene el agujero echo pero con la chapa del techo por enzima.en lo d k entre entre agua depende d dnd lo hagas hay sitios k te dan bastante tiempo de garantia y lo del ruido hay tener uy afinado el oido pork es un silvidito cuando se va a mucha velocidad o cuando hace un viento excesivo
              Yo no soy partidario de montar techos solares si no lo trae de serie.
                Originalmente publicado por Rotciv
                Yo tampoco
                  atencion a todos , el que todavia quiera ponerse un techo solar , que me lo diga urgente , que se de una tienda que los esta tirando de precio a 60 € cada uno , estan completamente nuevos , solo hay 3 y es por stock
                  saludoss
                    a 60€ el techo solar instalado y todo???joder maxo, pues dime donde es y lo voy a mirar.
                    S2!
                    Opel Corsa 1.2 16V 75 CV 2003
                    Valencia
                      no sin instalar , lo pillas y te lo instalas tu ,
                      el modelo es este Techo deslizante Hollandia 300 , pero ya no os preocupeis que ya no hay ,
                      y carras estaban en norauto esta mañana
                        ah, okok, pos si ya no qedan ya no se puede acer na.
                        S2!
                        Valencia
                          Yo creo que si te lo instalan como es debido no debe de haber ningun problema. Yo tengo para ir al campo como segundo coche un Honda HR con su techo solar,cierto es que venia de casa, pero aun asi el sonido no se nota molesto nunca, lo unico es el tema del sol en verano que cuando va uno a las 2 de la tarde te pega un solano en la cabeza...
                          Tb os quiero aconsejar que salvo que le pongais el techo solar por estetica, si quereis funcionalidad mejor que lo piyeis electrico de los que se abren enteros, ya que los manuales que se abren solo una rajita no vale para nada funcionalmente hablando y siempre desde mi propia experiencia. Es mas pasta pero...
                            ese es el q has puesto en offtopic?? xDDD
                            Powered By Keitaro_tf
                              Yo me he subido con un amigo, que tiene un Corsa B con techo de Webasto, y no tiene problemas de entrada de agua, ni ruido excesivo, lo que hay que tener en cuenta, es que no pase ninguna barra de proteccion del techo, porque sino....no puedes montarlo.
                              Solamente, el cuidado debe de ser más delicado al montar el techo, como hidratar gomas, y esas cosas.
                              Sobre lo del torrao en la cabeza.....¿no llevas para cerrarlo? El de mi colega tenía una tela que se corría, y no entraba la luz
                              Corsa C "Cucastylez"
