tema neones
  • tema neones
    Muy buenas estoy mirando por internet a ver si encuentro neones y e visto los neones de catodo frio mi duda es mi corsa aveces anda por carriles de tierra y aqui los resartos en las calles son grandecillos ¿estos catodos se romperian facilmente? saludos
    Pero qué son, interiores o exteriores??
      para interior supongo que el sitio que mola es debajo los pies, bueno si sabeis tambien otro sitio que queden guapos pos diganmelo gracias
        Si es interior no tienes ningún problema, por muchos baches o caminos de tierra por los que pases...
          perfecto gracias y bueno ya puestos que otros sitios pondriais vosotros neones?
            debajo del salpicadero tanto en el lado conductor y pasajero, y bajo los asientos, son los sitios mas comunes
              gracias alli iran
                ummm yo si puedes pondria leds,ahora son la novedad y la verdad tengo un familiar que lleva bastante tiempo con leds y neones y sin duda se queda con los leds en cuanto a durabilidad,yo le puse leds
                  Tranquilo que no se te romperan asi como asi. Yo hace 2 años que los llevo en los pies y bajo los asientos y ahi siguen intactos.
                  salu2!
                    A mí hace poco se me rompió el del copiloto, pero fue porque tiré una mochila ahí y chocó contra él... De todas formas rompió el tubito que va por dentro (lo que es el cátodo). El tubo de fuera que lo recubre quedó intacto. Aún así, ya habían sobrevivido a más golpes con mochilas, a mí entrando por la puerta del copiloto y tropezando con ellos, a mi novia cuando no se fija bien y entra a saco... xD
                      jajajaja pues si a sobrevivido a esas cosas iakko creo que son buenos y para mi caso que es muy pareceido al tuyo que muchas veces tengo que avisasr de que tengan cuidado con el ampli jaja
                        Buenas jmuelas, a ver idea, los neones de catodo frio están bien, los he llevado, pero...hay un problema con esos neones, bueno hay varios problemas, para empezar llevan un transformador (si lo quieres ocultar es u poco chungo porque ten en cuenta que es una cajita) el segundo problema es que son bastante fragiles cualquier toquecito te los rompe y ahi que tiene un neon roto, peeeero, hay una alternativa, los llamados "leds de acuario" son unas tiras que las puedes poner tanto dentro como fuera del coche porque son resistentes al agua...ventajas de estos led? si se rompe una bombilla se rompe una, no la barra de neon entera, no llevan transformadores porque llevan resistencias internas, y por supuesto no se estropean con el agua...y a la hora de instalarlos es facil, mucha clema, mucho cable pelado y mucha unión. Si lo que quieres es que des a un interuptor y se encienda todo el coche por dentro te puedo decir como hacerlo. Yo los llevo y te aseguro que alumbran casi el 3ple que los neones
                        "No desprecies a la culebra por no tener cuernos"
                          si dime como hacerlo saludos
                            primero dime, eres de madrid? lo digo porque aqui conozco a uno que suminitra los led que yo llevo, que para el coche son la leche. Aunque supongo que sino te lo podra mandar por correo
                              pues nosoy de Madrid soy de Granada
