Ubicación del recepctor del mando a distancia
  • Ubicación del recepctor del mando a distancia
    Alguien conoce donde está ubicado el modulo receptor del mando a distancia del CORSA C, ya que mi mando no funciona y estoy casi seguro que no es el mando si no talvez el receptor y quisiera checarlo pero no hallo donde se encuentra ubicado, Gracias.
    JoRgElAiN
    ¿¿ No se te habra gastado la pila ?? En algunos coches al cambiar la pila hay que volver a codificar el mando.
      Si en efecto, le cambié la pila y segun esto hay que volver a programarlo; he intentado hacerlo segun lo describe mi manual de propietario pero simplemente no pasa nada segun como dice el manual de ahi que la duda que no sea el mando si no el receptor. Saludos.
      JoRgElAiN
        Hombre, si antes de cambiar la pila te funcionaba y después de cambiarla no, yo diría con un 99% de probabilidad que se trata del mando. O las instrucciones están mal o no estás siguiendo los pasos correctamente para codificar el mando.
        Y aún encontrando la centralita, cómo la comprobarías para descartar que el fallo es de ahí??
          En el coche de mis padres (zx 1.4) se les acabo la pila y ahora tienen que ir a la citroen a que se lo vuelvan a codificar, conclusion, llevan sin el mando cerca de 2 años, jajaja.
          Lo suelen hacer los fabricantes mucho, para que pases por caja, no son bobos ni nada, jaja
            Bueno si hay mas probabilidad que el mando sea el problema en especifico la codificación del mismo, entonces mi manual está mal ya que he realizado al pie de la letra las instrucciones como dice y nada. Ahora bien si alguien conoce alguna otra manera de codificarlo de nuevo o bien de programar otro control, por favor compartanlo. Saludos.
            JoRgElAiN
