chavales!!!!!!!duda con el cierre centralizado
  • chavales!!!!!!!duda con el cierre centralizado
    porque gente, no se puede cerrar el coche desde el maletero????, o por lo menos el mio, no. lo mismo que para abrirlo, no puedo, si alguien sabe algo que me lo diga, gracias de antemano...
    Pq el motor del maletero que abre y cierra la cerradura es esclavo, el maestro solo lo tienes en la puerta del piloto y en algunos tambien en la del copiloto.
    Ademas normalmente, cuando abres el maletero con la llave, suele ser para dejar algo y marchar, sino abres directamente en la puerta.
      tambien se abre el coche desde la del copiloto, pero el maletero ya te digo que no,,,,,pues nada me aguantare........
        Una cosa, ¿¿ existe algun coche que se abran todas las puertas abriendo desde el maletero ??
          El mio solo abre las puerticas el maletero me dice que me baje y lo abra yo XDD es un poco coñazo por que si toy en marcha tengo que apagarlo para abrir el maletero pero bhaa.. peor fue cuando lo compre que no le podia abrir el tapon de la gasolina y el coche ya muriendose.. y era que como tiene cierre centralizao la tapa de la gasolina con el coche cerrao nanai que se abre XDDDDDDDDDDD tube que llamar al tio que me lo vendio y to XDDDD
            ¿Y para abrir el maletero, tienes que apagar el motor? En el mio, no.
              La cerradura del maletero de los B no tenía como una segunda posición o algo así que era para que el maletero abriera con el cierre o sin él?... me suena de haber eído algo por aquí pero no me hagáis mucho caso.....
              Y lo de que al abrir el maletero abra todo el coche... pues ya no sólo es raro... sino que en según qué circunstancias yo lo veo un engorro.
              Además, a la hora de montar el "motorcillo" atrás tendría que ser un sensor tb... vamos un cinco hilos como es normal montar en la puerta del conductor... lo veo rebuscado.
                Y, si Keitaro, en el B el maletero tiene la opcion de responder a la apertura electrica o no, con lo que el problema para abrir (parar el motor) que puede tener Soccer puede ser ese.
                  ¡Ya sabía yo que era algo más que un desvarío de mi mente enferma!
                  Gracias por la confirmación Txuchin ^^
                    bueno pues a aguantarse que se le va a hacer!!!!!!
                      en los bmw e36 se abre el todo el coche desde el maletero tambien,por lo menos en los compact se le puede hacer....
