Poner la pita en su sitio!! >.<
  • Poner la pita en su sitio!! >.<
    Hulitas corseros!!! Nose si sabeis que mi canicar (osea mi corsa) tiene el claxon aislado completamente del mundo, esta abajo en un irresistible boton rojo, que todo el mundo toca (por que es ley de nuestra curiosidad ves un boton rojo y lo pulsas por que si ¬¬) y queria yo preguntar si le puedo poner la pita en su sitio puesto que es un coñazo cuando quieres cagarte un poco en la m.. de alguien y pitarle. Os pongo fotos para que me digais si es que en ese volante no se puede o que simplemente la gente que lo hizo no tenia ganas de hacer las cosas bien ¬¬ y si se puede poner en su sitio. GRACIAS CORSEROS!!
    Uploaded with ImageShack.us
    Pero eso lo pusistes tu o comprastes el corsa con el boton ahi, madre mia que chapuza.
    Evidentemente puedes transladarlo al centro del volante, incluso si te haces con una maneta de astra f gsi con ordenata de abordo, lo podrias poner que pitara al pulsar los botones esteriores.
    Para ponerla en el centro, te hara falta el claxon, evidentemente y mirar haber si tienes bien conectado la masa que esta por la base.
      Lo compre asi Q.Q es una autentica mierda (con perdon) XDD Eso onde se mira tota?? yo es que no tengo ni. pu.. idea.. el claxon del volante esparco cuando lo toco mucho salta y se queda un resolte feo feo.. le hare fotos ¬¬
        Lo más fácil entonces, compra otro pulsador porque por lo visto el tuyo está roto. (Tota puso ayer un enlace a ebay para pulsadores OMP, pero si eso busca uno Sparco). Luego lo conectas y listo.
        Y sí, es una chapuza tremenda...
          Desde luego, ver para creer.. jajaja. Telita con el truñing que hace la banda.
          Bueno, bullpau; veo que tienes curro por delante con ese coche. Ã
