asiento corsa b
  • asiento corsa b
    buenas mirad el otro dia limpiando el coche el asiento del copilotp le di a la palanca para echarlo atras para limpiar y me traje la palanca en las manos , alguien sabe si eso lleva un muelle ahí que se pone faci? o es dificil gracias
    Uploaded with ImageShack.us
    corsita b del 98
    Si es como en el corsa a, va encajado a presion, es como una "U" que se encaja por atras y por el medio.
      si si es como una "u" ¿entoces intento meterla desde abajo? o quito sillon?
      corsita b del 98
        Si quitas el sillon lo haras mas facil, pero con una linterna y paciencia lo puedes hacer sin quitar el asiento.
          Hola enriqueto! a mí me sucedió igual...de hecho a veces me pasa cuando lo muevo para pasar el aspirador y esas cosas... Es muy sencillo, lo cuadras y lo encajas y si es necesario, con un pequeño golpe en seco es suficiente.
          Saludos!
            okkk muchisimas gracias esque crei que habia roto algo y lo tengo en el maletero jajajaja
            corsita b del 98
              buenas a todos mirad no consigo poner el hierro ese en el sillon eso que entra en un rail o algo?? por favor ayudarme
              corsita b del 98
                Hola neng. A mí me pasó lo mismo, así que al final, me agaché a mirar a ver qué veía y te cuento cómo lo puse... Tiene como tres rajitas a cada lado de la "U", en las patillas por así decirlo, una casi al final, y las otras dos seguidas, pues tienes que mirar debajo del asiento, y encajar las rajitas en las cosas que sobresalen del carril, buano, en realidad sobresalen dos cosas, y la tercera tiene que hacer presión cuando tú tires hacia arriba, de otra patillita hacia abajo para poder desplazarlo por el carril. De todas formas, échale un vistazo al asiento del conductor, y verás cómo hay que ponerlo, porque es igual. Bueno, espero haberte ayudado y no haberte liado más de lo que estás. Saludos.
                  ya lo he arreglado muchas gracas a todos es como me deeciis jeej
                  corsita b del 98
