Luz de cortesia para leds
  • Luz de cortesia para leds
    Hola, mi tema es el siguiente, haber si me podéis ayudar:
    Me voy a poner en el techo una tira de leds, rodeando todo el techo. Los quiero conectar a la luz de cortesía, para que al abrir las puertas se me encienda y esas movidas.
    El tema es si yo los quiero conectar simplemente a la chapita de la bombilla, para que haga el mismo efecto de la bombilla, ¿no habrá problemas?
    Y si le quiero poner un interruptor, me valdría el mismo proceso,añadir el positivo al interruptor y ya esta o tendria que empalmar los cables y sacarlos para que no se cargue mucho la linea.
    SaludOsSsSssSsS [/img]
    Con los leds hay dos cosas a tener en cuenta:
    - Voltaje/Potencia de entrada
    - Polaridad.
    Tienes que tener en cuenta que el voltaje del coche son unos 12V. Por lo que tendrás que mirar si la tira de leds va preparada para ese voltaje, o no. Si no va preparada, tendrás que ponerle una resistencia, según los valores que te de esta página ^^
    http://personal.telefonica.terra.es/web ... lcula.html
    (Pon 12 para voltaje de la fuente; 3,4 para el voltaje interno de led, y multiplica 12 por los led que sean, esto te da los miliamperios que consume el circuito)
    Ten en cuenta también la polaridad de los leds, ya que sólo van en una posición. Coge un polímetro y mira cómo te viene el portabombillas, ya que en el D no sé cómo va.
    Saludos!!
    @javierorrios
      Pues es una buena idea no? si te pones una tira finita por la parte de los parasoles puede quedar muy fresco. ya diras haber si has conseguido averiguar algo del voltaje...
        Wenas!! Si ahora lo acabo de mirar, ya los he conectado. Los leds los compre en una feria que hicieron en el ifema, Motortec. Me salieron tirados de precio
        Son exclusivamente para el coche y van a 12 V, asik eso sin problema. jijijiji. Los he conectado a la luz de arriba, donde la bombillita y madre mía...fresco no...lo siguiente keda...jajajaj.
        Ya los he puesto por encima, ahora cuando salga del curro ya los fijo. Van alrededor del techo y buaaaaahh, subiré fotos xk no se puede explicar!!!!
        Cuando tenga mas tiempo y mas cabeza, les meteré el interruptor que tengo tipo avión que lo mange en el alkampo,jajaj.
        Luego voy hacer la prueba de como se apagan lentamente como la luz del interior...
        Guassssssss Guasssssssssssssssssssssss!!!!
        Muchas gracias foreroSsSSs!!!
          Aver esas fotos prontito =P
            OHHHH!!! :S Tengo 1 problemilla:
            He conectado los leds a la luz de cortesía, hasta hay todo bien. Lo que pasa es que le quiero meter un interruptor, para en caso de parada de los verdes, no se me encienda toda la feria que ya sabemos como son... He intentado conectarlo, el interruptor es tipo avión, se me enciende pero no me corta el circuito. Es que falta algo para que corte? o tengo que añadir algún aparato para que se complementen los interruptores?
            Gracias espero respuestas!!! SaludoSssSsSs
              Originalmente publicado por sodek
              eso digo yo,haber esas fotitos,jajaja
                yo conectaria el interruptor al que esta en la puerta,el que acciona la luz al abrir,porque siempre que lo conectes a la luz se encendera,creo,pero a ver si se pasa el amigo keitaro que el le da muxo a la electronica.
                  Es un circuito facil, el positivo de la tira de led al interruptor y del interruptor otro a la luz de cortesia.
                  Cuando este el interruptor en ON encenderan con la luz de cortesia y cuando OFF solo la luz de cortesia y los led apagados, un saludo y saca fotoss
                    Venga lo voy hacer, haber si me puedo poner con ello esta tarde y lo termino ya!!!
                    Gracias.
                      Fotos tio, que si queda bien me animo
                        recordaos que si quereis tiras de leds enriqueto tiene en la seccion de ventas leds y microleds de diferentes tamaños y precios
