Se que muchos de vosotros la haveis sacado del mechero (para poner neones me refiero) cuantos teneis conectados? de no ser asi de donde la sacais? (esque tirar cable desde la bateria me da palo es mucho trabajao pa una chorrada...) yo tnego conectados 3 neones y ahora le quiero conectara una lampara de leds i un strobo (flash) y no se si ponerlo ahi ya seria demasiado o que...
De donde sacais la corriente?
El_jairo,yo tuve conectado desde el mechero 6 neones interiores y 4 exteriores y sin ningun problema, mejor desde alli que directamente desde la bateria creo yo, salu2!HDR/VXR 85-08
La putrefacción de los cuerpos regocija nuestras entrañas. NURGLE
Before.. Corsa C 1.4 16v 90cv Sport
Now... BMW 328CI 2.8 193cv Coupe
un colega tiene en un hyundai coupe 8 neones dentro conectados al mechero y nunk ningun problema y el flash lo colocó con las luces del plafón xq le venia mas a mano
El fusible del mechero es de 20a. Lo que decis de sacar corriente del maletero... de donde? de la luz que ahi en el maletero¿? quiero poder enchufarlo cuando yo quiera no cuando abra el maletero se puede hacer¿? el flash lo voi a colocar donde acaba el porton del maletero asi que si puedo cojer corriente de ahi me sale mejor... el flash no se cuanto consume, pero no creo que mucho.
jairo puedes puentear el pulsador que va colocado en el porton de atras que sirve para q se encienda la luz cuando habres el maletero y comprar un interumpor y colocarlo x dentro del maletero tomando la corriente de los cables que van a la bombilla de atras. nose si me he explicado bien. es quitar el pulsador y colocar un interruptor denttro del maletero.
lo se xq el colega del coupe tiene dos alogenos en el maletero y lo hizo así.
(tb lo puedes hacer sin puentear el pulsador)
Bule_wrc ya se a que te refieres, peor no me convence porque entonces perderia la luz del maletero y no me interesa eso tmpco.... como de todas maneras voi a poner los interruptores delante (en el cenicero) pues voi a tirar cable desdel mechero hasta atras y yasta, esperemos que no peten fusibles si lo conecto todo... porque corriente por ahi detras no la puedo sacar de otro lado no? (sin perder ninguna luz y que no sea mu complicado...)
creo que no me e explicado bien... yo quiero poner un flash que lo pueda encender con un interruptor teniendo el maletero abierto o cerrado, y con lo que dices tu solo podria acerlo cuando tengo el maletero abierto. y quiero que la luz del maletero se encienda y se apage sola con el porton de atras... me explico¿?
joooooooooooooooooooder tio vale
pues si quieres poner el flash en el techo saca la corriente de la luz de plafón y fuera pones un interruptor dnd t apetzca y listo
te has confundido, iva de buen rollo :laughs:
