Muy buenos dias corseros!!! Pues tengo un problema, por no decir un problemon, tengo un corsa c y estoy cambiandole el color del cuadro, calefaccion etc, ese color naranja tan feo que trae el corsa de casa por azul, el caso es que no e tenido problema por ahora, donde había bombilla amarilla o naranja se ponia led azul y su resistencia y listo. Ahora tengo el problema, ¿¿¿Como le puedo cambiar el color de naranja a azul a esa pantalla donde pone el reloj/radio/temperatura??? Por favor no me digais que ir y comprando una azul ya que eso no se puede modificar, se que existira alguna manera y aqui hay gente muy maquina y seguro que algo sacais, muxas gracias por adelantado y a seguir modificando el corsa para hacerlo un cochazo!!!
Cambiar color a la pantalla de reloj/radio/temperatura
Originalmente publicado por gusilu_69contestarme alguno por favor que estoy desesperado con esto, no se que hacerle para cambiarle el color
http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=19552
http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=19083
http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... opic&t=901
Re: Cambiar color a la pantalla de reloj/radio/temperatura
veo que es un tema del 2011 pero bueno para cambiar ese color en el reloj/cuadro/...del corsa C si desmontas la TID y la bares detras de la pantalla tiene un plastico casi opaco de color naranja,a parte de sus correspondientes bombillas t5...para ponerlo azul yo puse las tres bombillas azules y despues reemplace ese cuadrado naranja por 6 capas de carpeta azul de plastico...puede ser de archivar o de ese plastico para guardar un cd...
Yo tengo dos bombillas que las tenía en el reloj y la vendo por que le puse blanco si te interesan las vendo 13€
Enviado desde mi nave nodriza
