¿De cuanto tengo que poner la resistencia?
  • ¿De cuanto tengo que poner la resistencia?
    Buenas quiero poner una tira de leds que tiene 24 leds dentro del cajon del bombo, para que cuando suene el bombo se iluminen, es asi similar a esta http://www.ledstuning.com/tienda/produc ... 0d39751bc2 el caso es que puse una tira y en uno o dos golpes del bombo se me fundio la tira entera, y un amigo me a dicho que es que tengo que poner una resistencia para que no le pase mas de 12 voltios, ¿me podriais decir de cuanto debe ser la resistencia para esa tira de leds?
    Esas tiras vienen ya preparadas para 12v, no hace falta que pongan ninguna resitencia, por casualidad, ¿¿ a que la has conectado al cable que alimenta al bombo ??? Con esos picos que da el bombo ni poniendo varias resistencia en linea, te los quemaria de igual manera.
      el caso es que mi cajon es tipo asi http://imagenes.solostocks.com/z1241279 ... lgadas.jpg y por la parte del metraquilato llevo 12 leds sueltos, 3 en cada eskina puestos con una resistencia de 600 omhios y no se keman ni nada pero como la tira de leds son 24 leds no se de cuanto tiene que ser la resistencia pero seguro ke ay alguna manera de ke no se keme
