Corsa A - Asientos Compatibles - Recopilatorio y pregunta
  • Corsa A - Asientos Compatibles - Recopilatorio y pregunta
    Pues nada, estoy pensando en buscar unos asientos para mi Corsa, ya que los que llevo estan medio rotos y no agarran y después de buscar en el foro, he hecho esta recopilación. Espero que os guste y os sirva de ayuda. Estárá abierto a modificaciones.
    Asientos Corsa A en Corsa A
    Adaptación: Plug&Play. Los delanteros son todos compatibles entre las distintas versiones. Los traseros hay diferencias entre 3 y 4-5 puertas.
    ITV: No tendrían que pasar.
    Más información:
    http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=18571
    http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... pic&t=4849
    Asientos Corsa B en Corsa A
    Adaptación: Necesaria. Coger las bases del corsa B, quitarle dos piezas que lleva para alzarlas un poco, después de dejar las bases lisas (es decir, que queden planas) y por último solo es cuestión de hacer los agujeros en las bases tomando medias de las originales.
    Más información:
    http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=19456
    Brico:
    http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... pic&t=7865
    Asientos Kadett GT en Corsa A
    Más información:
    http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=20531
    Asientos Kadett Champion en Corsa A
    Adaptación: Necesaria. Se tienen que poner de manera contraria, el de la derecha en el lado izquierdo y lo mismo con el otro, de manera que la palanca de mover el asiento se encuentre en el lado de la palanca de cambios, para que no te peguen con los laterales del coche. Tienes que soldar los soportes del asiento a los carriles del corsa para poder moverlo
    Más información:
    http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... pic&t=4491
    Brico:
    http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... pic&t=5591
    Asientos Calibra en Corsa A
    Adaptación: --
    ITV: --
    Más información:
    http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... opic&t=941
    SemiBackets en Corsa A
    Adaptación: --
    ITV: No pasa. Se tienen que montar encima de las guías originales. Además el asiento original lleva incorporado el conector del cinturón, cosa que los SemiBackets no. Para homologar hay que hacer una prueba en laboratorio de choque para comprobar el tema del conector del cinturón.
    Más información:
    http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=16814
    Sacar asientos delanteros del Corsa A
    Más información:
    http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=11547
    http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=19567
    Posts Complementarios
    http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... opic&t=940
    He encontrado todo esto. Pero en tema de semibackets solo he visto una referéncia en el post de Fortoro.
    Hay algun tipo de backet que se pueda poner en el Corsa que no se tengan que hacer modificaciones importantes (Soldar) y que no haya problemas con los cinturones? O lo mejor es poner los asientos del GT/GSi y tirar millas?
    Grácias y un saludo!
    Muy buen post y muy currado, si señor, lastima que en algunos hilos ya no esten las fotos, pero si señor.
    Lo suyo seria rematarlo con el tema de la itv, osea, que se necesitaria para homologarlos, pq cambiar unos asientos cada año es una jodienda, jaja
      Si, el tema de la ITV lo tengo clasificado de manera "casera" con lo de "no tendria que pasar" XD
      La semana que viene a ver si lo puedo detallar más, o si alguien me puede hechar un cable seria de gran ayuda jejeje
      Saludos!
        Hay alguna posibilidad de meter algun tipo de semibacket sin tener que hacer esas "pruebas de choque"??
          Oye KP1987 mañana por la noche lo más seguro es que suba un brico de los sillones que he comprado,te lo comento por si te sirven de ayuda ok
            Ok! Lo estaré esperando .
              Malaguita, pero los tuyos no son los semibaquet a los que se refiere.
              KP1987, la unica forma de homologarlos sin proyecto seria comprandote unos semis que esten ya hmologados, sparco torino, no se si bc corona...
                Ah vale perdón
                  Si, pero creo que estaré abierto a cualquier posibilidad... ya que he estado buscando, y semis homologados no estoy encontrando.
                  Los BCCorona los he mirado, he buscado si tenian la homologación generalizada para la contraseña de mi Corsa (B-0569), y no sale, así que tendria que hacer homologación individualizada con ingeniero.
                  Sparco aún no he mirado, ahora buscaré a ver que dicen.
                  Lo que veo más factible es meter los del GT/GSi, fácil de poner aunque no sea legal llevarlos sin homologar, son los que encajan mejor y sin problemas.
                  Aún así, quiero mirarme más el tema
                    Para salir de dudas del todo, lo que podias hacer es mandar un email a las empresas que se dedican a homologar y preguntarles directamente sobre ese tema, mejor que ellos no te podran orientar, pq de las tiendas no te fies a no ser de que sea un colega, pq por venderte el asiento, lo mismo te hacen hasta una homologacion falsa, jajaja
                      Si... de los vendedores no me fio ni un pelo. Al principio iba con buena fe, esperando que ellos supieran más del tema que yo, pero al final ves que no saben mucho, y eres tu el que debes llevar el tema al dia e informado...
                      He encontrado una empresa de homologación. Les envié un mail. Sinó responden, la semana que viene me presento alli en persona ajjaja a ver que me dicen...
