mecanismo cierre centralizado corsa c
  • mecanismo cierre centralizado corsa c
    Hola compañeros,ha dejado de abrir la puerta del acompañante cuando le doy a abrir las puertas,supongo que es el mecanismo que hace abrir la cerradura¿ sabéis donde comprar alguna baratilla?gracias.
    FÜR ALLE TEILE BESTEHT EINE PRODUKTHAFTPFLICHT-VERSICHERUNG MIT WELTWEITER DECKUNG.
    mira primero a ver q le pasa a la tuya q igual es reparable... mira los cables o no se
      Originalmente publicado por gersiosyp
      esta mañana mismo lo he desmontado y no hay manera de repararlo,parece ser el mecanismo,hay que ponerlo.
        Hola compañero. esto mismo le a pasado a mi corsa y ese problema es debido al motorcito que tienen para abrir y cerrar.
        Ami lo que pasa es que me funciona segun dias, alomejor un dia va perfecto y al siguiente dia no va. Eso te va a tocar cambiarlo.
        Ami me piden 160 euros cambiarlo. incluida mano de obra.alomejor ai mas barato por ai, pero es para que te hagas una idea( y te hablo de una pieza nueva, no de desguace)
        Porque se ve que también tienen que cambiar una cosa de la cerradura y tal.asi que mejor que no lo toquetees y llevalo al taller o dejalo asi.
