como cambiar pomo freno mano
  • como cambiar pomo freno mano
    quisiera cambiarle el pomo de freno de mano, es un corsa c, pero no se fijo como cambiarlo por eso pongo este tema, para ver si alguien me puede ayudar.
    se quita igual que el del cambio? por fuerza mayor?
    o no se puede quitar?
    Complicated
    Creo que una vez le hice esa pregunta a Gersio, y creo que es muy muy complicado debido al sistema de barillas para el tirador de la marcha atras, de todos modos a ver si lo leen y te pueden especificar más.
      Te refieres a la empuñadura, no? Si es como en los B es facil de sacar, coges unos alicates o algo parecido, los pones en la parte trasera de la empuñadura, y con ayuda de un martillo le vas dando golpes hasta q salga.
      Espero haberme explicado y que te sirva de ayuda.
      http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... opic&t=149
        Esta complicado porque tiene muy cerca el tirador, asi que hay que tener sumo cuidado. Yo personalmente no me arriesgo a hacerlo yo vaya a ser que por ser bestia joda la palanca entera.
        Pero bueno si tu te animas, la mejor opcion que veo es que rompas con algo cortante, para asi no forzar por error el tirador.
        Ya nos diras que tal.
