Plafón luz de cortesía Corsa D
  • Plafón luz de cortesía Corsa D
    Buenos días de nuevo corsarios (me acabo de presentar en el foro hace na y menos) ¿Sabéis se le puede instalar el plafón de las luces de cortesía del Astra H o si algún modelo de corsa lo trae? Tengo pendiente cambiar el mio que es una triste luz de nada
    Yo ese modelo no lo tengo y no te sabría decir, pero si que, de momento puedes cambiar la bombilla por una led de alta intensidad que te dejará ciego si se te ocurre mirar al plafon, jejejejeje. Además estos leds son muy baratos, son de muy buena calidad y simplemente es quitar y poner.
      Si eso también lo tengo en mente... La cosa era para prepararme para el futuro... hacerme con un UHP4 (modulo bluetooth) y creo que el micro se mete en ese plafón.
      Saludete
        Bueno siempre puedes adaptarlo, ya has visto los bricos que hay por aquí, no hay nada imposible.
          Puedes poner el del D de alguna gama mas alta, el mio lleva 3 luces, la de cortesia y dos de lecturas.
            Eso es el tope de gama
            sigpic
              Jonarusvk es igual al del astra H? Lo qué no se es como sujetarlo y si voy a necesitar hacer algo de circuiteria con las luces...
                Si, es igual que del Astra H, pero no solo se compone del lo que es el plafon, si no que tambien lleva un "chasis" metalico y dos tapas de plastico.
                Para ponerlo tendrias que recortar el techo a esa medida y encajarlo todo, no creo que sea muy dificil, es cuestion de medir, si puedes fijarte en como va en el corsa D mejor que mejor.
                La instalacion electrica sera la misma en ese aspecto no creo que tengas problemas.
