Iluminacion interior
  • Iluminacion interior
    Hola buenas necesito que alguien me ayude.
    Tengo pensao poner tira de Led en los pies o en las puertas. y que se ilumine ese trozo cuando se abra la puerta.
    y nose si lo engancho al pulsador se ilumina todo o no
    o si alguien sabe como puedo hacerlo lo agradezco
    Yo creo que si lo conectas cada tira de led a cada pulsador de su respectiva puerta te vale.
      A que pulsador te refieres? Puedes ponerlo a la luz de cortesía del techo, no?
      sigpic
        Si si Navser tambien puedes conectarlo al plafon del techo. Los pulsadores de las puertas cuando abres se refiere.
          Quedaría un poco cutre que solo se ilumine la puerta que abre, lo bonito es cuando abre una puerta que se ilumine todo.
          LEE LAS NORMAS
          ruta54.es
            seria mejor en todo si no lo habia pensado, pero como bajo los dos cables hasta abajo? el de 12V y en masa ?? por que pondre una clema para que vaya para atras y todo
                Tendria que empalmar el que vaya a amarillo y otro a negro de esta imagen y bajarlo hasta el mechero mismo no y de hay con una clema llevarlo a la parte de atras del coche no??
                  Exacto, te lo iba a decir, por el pilar A es lo mejor.
                  LEE LAS NORMAS
                  ruta54.es
                    es el techo solar jajaj pero para pasar el cable tengo que bajar un poco el techo no?? y quitar lo del lateral del conductor no?? pero es el cable amarillo que quitare un poco de cinta para poner los empalmes rapidos y ponerlo
                      subire las fotiss en un brico cuando lo haga primero tengo que cortar la tira del maletero jajajaj y luego pensar todo que realizare como en el brico pondre terminales para poder quitar el cableado si me hace falta quitar la parte de abajo del volante
                        Esta mañana e desmontao donde las 4 bombillas que hay y he encontrado esto
                        lleva 5 cables y hay cuatro trozos de aluminio para las bombillas,
                        el cable del medio que creo que es amarillo/azul no va conectado a nada,
                        asi que para esto tendria que enganchar los de color rojo y gris no?? rojo + y gris - no?? cuando sepa eso me pongo a ello
