Hola yo tengo pensado algo parecido pero con una de 5" baratita o un movil camuflado para mi Corsa B tambien donde la pantalla. El primer problema que se me plantea es como hacer que se encienda si tener que pulsar el botoncito ¿Con un relé con retardo en el contacto?.
Las posibilidades son muchas, GPS, audio, videos, recibir llamadas (si se usa un movil y se conecta la salida de auticulares a una entrada aux de la radio o por el propio BT) y en los modelos que haya disponible se puede comprar en internet y tiendas especializadas unas mochilas que se conectan al ODB y mediante BT y una app en la tablet/movil ver los datos de la centralita en tiempo real. Tambien hay camaras inalambricas BT... Hay que pulir el tema, pero muy bueno.
¿Cuanto hace que no revisas las bujías?
Corsa B 3Puertas 1.0 / G-X10XE - 3DOHC - 12V / 54CV(40Kw y 1 a bordo )
Yo opino que un car pc es la opción mas acertada, porque como conectas una tablet, o un movil que trabajan a 5v, conectando en las entradas de la batería... y si no pulsas el botón... Negro lo veo chicos...
Los 5V se sacan de la circuitería de un cargador para móviles de los que se enchufan al mechero o un LM7805 (Pero uno gordo de potencia con disipador porque se calentará mucho y puede acabar frito) y un fusible antes de ese circuito. Lo del boton si es un poco mas complicado pero no imposible: un relé que se quede activo unos 2 segundos o así y que se active en el arranque y la tablet/movil se apagaría al quitar el contacto del el coche si es que le quitamos la bateria al aparato (ahora mismo no le veo utilidad que se quede encendido cuando se va la corriente del mechero).
Espero que os sirvan las ideas.
Pasando el cable del cargador que viene por dentro y conectado al mechero,hubo que cortar algo de los aireadores por dentro para ajustar y en el botón de encendido poner una pestaña para poder encenderlo
