Buenas pues eso quisiera saber como desmontar mi opel corsa b la parte del mechero para poder saber como duplicar la toma para poner debajo de el volante y debajo de los pies unas luces azules pero sabiendo que solo tiene una toma de mechero saber como ponerlo desde tomas almenos mi duda es duplicar mechero pero si se puede hacer otra cosa mejor jejeje muchas gracias
Duplicar toma mechero
Re: Duplicar toma mechero
Este es un brico de mechero de corsa d mira a ver si te vale:
http://www.comunidadcorsa.com/foros/...-parte-trasera.
Saludos!
Yo las tengo conectadas a la luz de cortesia, se me encienden cuando abro las puertas o le de al interruptor, Tambien si le vas a poner un interruptor puedes sacarlo de la radio mas facil de hay lo saque yo para la luz de la guantera y ademas funciona siempre aunque no este el contacto encendido. Aunque creo que el mechero simplemente tirando a presion hacia afuera sale
SALUDOS
Yo los tengo conectados al mechero por la parte de atrás (por las patillas), luego un interruptor y listo.
hola la verdad esque queda mas bonito y es muy sencillo te explico olvidate del mechero solo tienes que sacar el plafon de la luz de cortesia (la del techo) la que se enciende cuando abres las puertas que tambien sale a presion hacia abajo y hay veras el positivo y negativo lo conectas de hay como en el brico del mechero y listo le estas dando corriente al led que le pongas con la misma funcion que esa
