problema con los numeros de los kilometros
  • problema con los numeros de los kilometros
    pues resulta que el cuentakilometrois parcial y el total, los numeros no se me mueven.... tiene solucion? o tengo que cojer un cuadro nuevo?
    Re: problema con los numeros de los kilometros
    Sera el piñon taquimetro en la caja de cambios.
    Mi corsario http://www.comunidadcorsa.com/foros/...corsario-c-1.2
    sigpic
      solucion?cuadro nuevo?
        puede ser el cable tambien ¿te funciona el velocímetro?
          si, la velocidad me la marca, kite el cuadro y el cable que va dentro del capuchomn...movi el coche y eso y lo toke y ese cable si se mueve...entonces ya creo que va ser problema del cuadro que no van los numeros
            Tengo este mismo problema pero solo con el cuentakilómetros parcial, el numero después de la coma si va pero el resto no. Si marca la velocidad y kilómetros totales.
            Que puede ser?
            Corsa A.
            Trooper 2.8T
            Corsita 1.2S
              Será un problema mecánico de las ruletas numéricas. Prueba a pulsar varias veces para ponerlo a cero, por si fuese un problema de colocación de los triquetes de los tambores numéricos (aunque no creo) y si la cosa continua igual, pues cambio de cuadro o, como mínimo del tren de tambores.
              Si quieres que funcione de forma imprescindible, claro.
                de que coche hablamos?
                supongo que de un B, si es así posiblemente lo que te ha comentado ya algún compañero arriba, el mecanismo puede estropearse, si lo han manipulado, más aun...
                es fácil solución, se cambia esa pieza y ya está resuelto, para lo que vale no te comas la cabeza
                un saludo
                  Es un corsa A.
                  Le di un par de veces y funciono otra vez, le di otra vez y dejo de funcionar jejeje, ahora esta funcionando.
                  Como se quita el cable del velocimetro?
                  Es muy dificil cambiar los tambores?
                  Trooper 2.8T
                  Corsita 1.2S
                    si es como en el B tiene una patilla detrás del cuadro, que tienes que presionarla para liberar el cable hacia atras...
                    lo de los tambores, a que te refieres a lo de los frenos traseros?
                      No, al tambor numerico del cuentakilometros parcial.
                      Mañana a ver si saco el cuadro y miro ... Ayer le cambie las bonbillas que estaban todas fundidas y sin soltar el cable ....
                      Trooper 2.8T
                      Corsita 1.2S
                        Buenas, lo que te voy a decir no se si funciona igual en tu corsita o si sirve de algo para ese tipo de avería pero por intentarlo no pasa nada. Yo tengo un Corsa C y se puede reiniciar el cuenta kilómetros parcial de la siguiente manera; Pones la llave, aprietas el botón para reiniciar los kilómetros, mientras lo dejas pulsado pones el contacto, ahora donde deberían de ir los kilómetros se ven unas rayas y empiezan a parpadear, esperas a que se queden fijas y entonces quitas el contacto y por ultimo sueltas el botón.
                        No se si me explique muy bien, quizás en texto es un poco lioso. Ya nos contarás si lo solucionaste o si esto te sirvió de algo.
                        Un saludo!
                        SrCorsaC
                          En este caso no vale jejeje pero muchas gracias por responder y perdona por tardar.
                          Creo que tendre que desmontar el cuadro, se quedo parado en 4km jejeje
                          Lo que necesito saber es como se desconecta el cable del cuentakilometros
                          Trooper 2.8T
                          Corsita 1.2S
