Fusible panel central
  • Fusible panel central
    Hola de nuevo chicos, quería preguntaros si alguno sabe que fusible es el del panel del ventilación del Corsa C.
    Le fui a poner unos leds, primero quise probar con uno a ver si iba todo bien, dio un destello y se apagaron los dos Supongo que el fusible se fue a mejor vida.
    Supongo que se fundió el fusible. Le compraré uno y volveré a probar el led, en caso que me vuelva a pasar lo mismo a reclamar al vendedor que me voy
    ¿Alguno sabe que modelo es y numero? Para ir a comprarlo y probar?
    Gracias!
    SrCorsaC
    Re: Fusible panel central
    Ya vi que era uno amarillo de 5 amp pero no me fije el número que corresponde. Cuando pueda comprarlo lo compruebo y os lo pongo aquí. Sqlufos
    Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
    SrCorsaC
      Buenos días gente,
      Aquí tenéis el fusible que se me fundió. Os lo marco en las dos imágenes para que sepáis cual es por si tenéis el mismo problema, por cierto, a parte de las luces de la "calefacción" también afecta a las del cuadro y no se si a algo mas.
      SrCorsaC
