Pues el tema es que quisiera poner en la zona de los pies leds azul y en mi corsa si no le doy a la llave para hacer contacto no enciende nada solo el interior la luz de arriba y quisiera saber sin tocar más cables donde empalmar esos cables para cuando se habrá la puerta se enciendan
dos cables al plafon del techo y listo, yo añadi 5 plafones mas a parte de el de serie repartidos por el interior y ningun problema, ahora abres la puerta y es otro mundo
una duda, para los plafones hiciste el agujero o como los has puesto?
los que llevo en los pies de conductor y pasajero son 2 paneles led que van pegados directamente, en las plazas traseras en las zonas de los pies llevo 2 plafones de maletero incrustados en los plasticos laterales, para ello tube que cortar el hueco a medida, alante llevo el plafon grande de 4 luces que tube que cortar un poco el techo para hacer hueco, y atras el plafon de 1 luz que llevaba alante que es como el del b que tambien tube que tomar medidas y cortar el techo, si entras en el post de mi coche si no recuerdo mal hay fotos de todo mas o menos, es facil solo es paciencia mirar por donde pasar los cables y listo
Pues e estado mirando haber si conecta al platón de arriba pero no puede no enciende no tiene la suficiente fuerza desde arriba y e estado mirando como último recurso sacarlo de donde esta la ficha de empalme y conectarlo hay directamente pero me lio entre tanto cable haber si alguien me puede decir como sacar esos cables o como mejor hacerlo sin complicaciones y muchas gracias a todos
En un corsa b no puedes tener mucha complicacion. 2 cables al plafon central del techo y llevar el cable hasta donde quieras. Como no va a tener fuerza? No tiene sentido.
Por cierto ahora que he estado buscando, abriste otro tema identico a este en mayo de este año, en el cual te hice un esquema con plafones reales en foto y todo, si aun asi no pudiste hacerlo tendras que pedir ayuda. Cerramos tema por estar duplicado.
